Диаметр шкива
Автор Николай, 30.07.15, 09:02:07
Может, кто встречался с выбором наименьшего диаметра шкива для троса 2,4мм? Это уже какие-то приборостроительные дела...
А в чем разница по сравнению с выбором для более толстых?
Как вариант - прсото посмотреть на продающиеся в магазинах. Есть как строительные блоки, так и яхтенные.
FuG4s
А в чем проблема-то??
klimvv
в грузоподъемном оборудовании примерно 30-50 диаметров каната (зависит от механизма и условий работы). Для монтажных механизмов может быть уменьшена до 12-20.
Особых проблем нет. Ходить в магазин и мерить китайский ширпотреб- это дилетанство.
Шкивы предназначены для перемещения маломерной грузовой тележки. Это монтажное или грузоподъёмное оборудование? Не хотелось бы, чтобы трос при перегибании получал остаточную деформацию. Пока принят диаметр 70мм. Это- коэффициент 28.
Все зависит от конструкции троса.
Например по ГОСТ 2172-80 для каната Ф2,4мм - минимальный Ф (сменного ролика) составляет 22мм. Это -коэффициент 9,17.
В целом меньше 12d принимать не рекомендуют, хотя для обводных(отводных) роликов встречалось значения - 11,2d.
Вот, не знал о существовании этого стандарта,   :shu:  Спасибо.
