Автоматическое заполнение ячеек основной надписи
Автор Vin, 29.07.15, 08:12:29
VladAV
Цитата: Вират Лакх от 23.12.15, 05:05:06
VladAV, здравствуйте!
Я мечтаю сделать кнопку, которая бы присваивала двум пользовательским номерам ячеек основной надписи 333 и 555 значения Обозначения и Наименования, но свободные от "СБ" и "Сборочный чертеж" (Базовое обозначение и "базовое" наименование), т.е. данные, пришедшие из модели. Для человека, который не в зуб ногой в программировании, это же нереально? Вам сложно такое сделать?
Несложно, но нет времени.
pr0100
#21
Делюсь макросом в прикрепе, который читает имя файла 3D модели (детали *.m3d) и автоматически заполняет наименование и обозначение беря значения из имени активной 3D модели.
К примеру имеется готовый чертеж, на которую нет 3д модели и нужно ее сделать, у чертежа имеется имя файла "АБВГ.89434.434.3434 Название детали".cdw и оно соответствует штампу.
1 Создаем файл модели с аналогичным именем файла "АБВГ.89434.434.3434 Название детали.m3d", свойства модели не заполняем.
2 Запускаем макрос который заполнит ячейку "обозначения" откинув наименование, после заполнит ячейку "наименования" откинув обозначение.
У макроса есть свои особенности, он работает с разделителем "пробелом", то что записано до первого пробела пишет в обозначение, все остальное в наименование. То есть после обозначения идет пробел после наименование, если у вас другой разделитель то нужно не много поправить код.
Николай Кубов
Программа отличная, автору огромное спасибо. Есть несколько вопросов:
1. У меня только не работает или у всех , проектный штамп не заполняются графы см. мою картинку.
2. Как вставить в штамп подпись сделанную сплайном.
3. Как сделать чтоб вставлялся текст в две строки.
Заранее спасибо за ответ.
ТрындецЪ
Для ввода многострочного текста используйте &/, там же написано.
Номера ячеек рабочего чертежа зданий и сооружений ниже.
Николай Кубов
Извините не могу найти где это написано? у меня другие обозначения ячеек. может у меня старая версия ?
Николай Кубов
lexz21
По программке FillStamp,столкнулся с интересным явлением: при пакетном заполнении по файлу-шаблону, а он соответственно формата А4, этот формат А4 прописывается  во всех чертежах, видно при добавление документов на печать при предварительном просмотре. Приходится,  после применения программы,  открывать и закрывать весь пакет чертежей в компасе, формат восстанавливается. Но программа классная.
С уважением
Примеры:
Рис 1 - момент добавления чертежей из предварительного просмотра
Рис.2 - реальный формат чертежа А3
Рис.3 - реальный формат чертежа А2
lexz21
Цитата: VladAV от 20.08.15, 05:25:20
Автор - я.
День добрый!
Программа работает и отлично! Спасибо
А если возможность добавить функцию сохранения сразу в pdf?
При вставке подписей (чтоб не дублировать файлы чертежей и спецификаций), было бы просто шикарно!!
Что бы не ответили.....Спасибо!!
tolikwu
#28
Программа работала чётко до сегодняшнего дня. Сегодня рушит файлы. Что может быть? Компас 17.1
Нашёл в чём проблема была. Одновременно был запущен Компас 17 и Компас вьювер 18.  Вьювер закрыл всё нормально стало.
dplace
Спасибо за программу!
Обнаружил такой нюанс.
Задача - нужно заменить фамилии в штампах чертежей и убрать фамилию т. контроля.
При создании шаблона вручную добавляю ячейку т контроля и ничего в ней не пишу, после выполнения Т контроль получается пустой. А если применяю файл-шаблон с пустым Т.контролем то после выполнения программы Т. контроль остается заполненным.
В целом можно пользоваться ручным шаблоном, но если есть время хорошо было бы поправить.
