АРМ нормирования материалов
Автор 111, 17.06.05, 15:21:37
111
Добрый день! Хотел бы проконсультироваться. На предприятии расчитывается "Ведомость материалов....." и в ней используются для расчета такие атрибуты как: 1) длина Материла  2)Вес материала.
 Если использовать АРМ Нормирования Материалов, то  там  нет такого и расчет идет на заготовку без учета например какой длины и веса пришла балванка!!!  Я конечно могу в лоцмане добавить эти атрибуты и потом это все обсчитать в отчете, но хотелось бы узнать, может вы уже сталкивались с этим и у вас есть более лучший выход из этой ситуации???
Gala
Просто создайте свой вариант расчета, и в формуле учтите эти параметры.
Дед Мороз
#2
Есть ли в СНМ расчёт ... гм... швеллера?  :shu:
Примите благодарность от наших технологов за Ваше последующее сообщение  :shu:
#3
Есть расчет нормы расхода и массы заготовки при использовании швеллеров в качестве заготовки. Нужно ввести длину заготовки и количество деталей из заготовки, всё остальное передается из МиС.
Дед Мороз
#4
Тогда вопрос по МиС, но в приложении к СНМ.
Поскольку из указанного выше примера видно, что сортамент существует в МиС,
делаю поиск этого сортамента в МиС
Поиск по значению свойства
Свойство Профиль заготовки
Условие Равно
Значение Швеллер
<все значения выбраны из меню>
добавляю Условие в набор, нажимаю Поиск
получаю Поиск не дал результатов
Как правильно искать по значениям свойств?  :%:
Понял  :-)))  понял  :shu:
Спасибо, Вячеслав, Skif  :)
Skif
А это смотря что ищем... Первое меню "Искать" - "Экземпляры сортамента".
#6
Плохо искали...
Дмитрий
У меня тоже есть вопрос  :?: по СНМ.
Как настроить СНМ так, что бы только администратор мог редактировать формулы, а нормировщики (или технологи) не имели для этого прав?
Или такой функционал будет реализован только в следующих версиях СНМ?
Дед Мороз
#9
Нет. Эта возможность работает, хорошо документирована и легко настраивается.
Для управления доступами проверьте пользователей, их группы и роли программой Administrator.exe из каталога, в который установлен МиС.
Я перепутал МиС и СНМ  :-)))
Дмитрий
Цитировать
Прошу не путать администрирование справочника "Материалы и сортаменты" - МИС с администрированием программы "Система нормирования материалов" – СНМ. 88))
Т. о. вопрос остается открытым.
Дед Мороз
Есть ли расчет нормы расхода и массы заготовки, если профиль, например, Труба квадратная?
Skif
Простите, но такое чувство, что Вы знакомитесь с программой вприглядку (в данном случае - без компьютера и без программы)  :o ... Почему бы просто не посмотреть Сервис - Настройка расчета заготовки? Заодно посмотрите на мастер создания расчета заготовки.
Дед Мороз
#13
Следуя авторитетному совету, хотя и не вполне осознанно, создали свои расчёты, в частности, для трубы Квадратной...
повторяю свой наивный вопрос:
Есть ли в СНМ готовый расчёт нормы расхода и массы заготовки, если профиль, например, Труба квадратная.
Если мои "мелкие шаги" вызывают удивление, пожалуйста - ударяю в бубен  :`( :
Хочу увидеть (где посмотреть) перечень расчётов СНМ версии 1.3, сразу готовых к применению (без привлечения вспомогательных предметов в виде справочников и умелых ручек).
Авторитетный совет
модифицировать расчёт Трубы круглой для всех прочих труб, например, Труб прямоугольных
вызвает чувство примерно такое, как у Вас, видимо, мои вопросы:
Много чего можем, и также можем, что не можем.
Поскольку чувства таковы, а компьютеры, программа и документация ... хм.. вне их,
надеюсь на понимание,
и сочувствие
Олег Лысенко
Мне кажется Вам надо простой пройти обучения по этим продуктам и так думаю что многие вопросы снимутся.
Я думаю, обучение нужно обязательно пройти и обязательно специалистам, владеющим методиками расчета. В вопросах ощущается желание огромной красной кнопки
Дед Мороз
#16
Придётся двигаться дальше самостоятельно более мелкими шагами. Мы сами решим что нам дало и может дать обучение.
Авторитетный совет что
на каждом предприятии расчёт, например, Трубы квадратной, настолько уникален, что не может применяться на другом предприятии, похоже, отменяет кнопку Читать из файла программы Copy_Calc.exe
Спасибо  :shu:
в МиС - Труба прямоугольная - это значение свойства Профиль заготовки.
1.Это кажется ясным, ... сойдёт и так...
но
в СНМ - Вид заготовки:
  • Профиль
  • Труба
[/b]
если выбрать Вид заготовки
Профиль
, то в списке наименований среди профилей Трубы нет.
Труба
, то в списке наименований среди Труб профилей нет. Зато есть 5 видов расчёта.
2. Это тоже ясно ... налево пойдёшь - расчёт для Профиля найдёшь, направо - для Трубы.
Вот почему нормы оказываются индивидуальны   :))))) (кабы расчёт не свойство объектов)
