Проблема с Зависимым исполнением
Автор BREDef, 24.07.15, 13:23:01
BREDef
Возможно тема уже была, но я не нашел ничего похожего.
У меня следующая проблема:
В основном исполнении детали при исключении из расчета какой-либо операции,
эти изменения не передаются в существующее зависимое исполнение.
И еще заметил:
                           имеется модель детали с исключенной из расчета операцией,
                           создаем зависимое исполнение этой детали,
                           заходим в дерево модели созданного зависимого исполнения,
                           выделяем исключенную из расчета операцию, к.я. передалась из основного исполнения,
                           нажимаем ПКМ
                           и система позволяет выбрать "Включить в расчет", хотя на операции стоит значек замка.
Т.о. нет полной связи между основным и зависимым исполнениями.
В параметрах системы стоят галочки на "Создавать объект в зависимых ис­полнениях",
"Создавать пере­менную в зависи­мых исполнениях".
Работаю в Компас 15.2 х64
У всех также?
Смотрим справку
ЦитироватьОбъекты зависимого исполнения связаны с соответствующими объектами исходного ис­полнения. Изменение или удаление объектов исходного исполнения передается в зави­симое. Чтобы изменить или удалить объект зависимого исполнения, необходимо отме­нить его связь с исходным.
судя по справке у всех.
Про исключение ничего не сказано.
