Автоматический перенос размеров из детали в чертеж
Автор Chilly, 23.07.15, 13:00:15
Chilly
Добрый день. В Компасе есть возможность автоматически переносит размеры из построений в модели в чертеж. Но, как это сделать я не могу вспомнить. Подскажете?)
#1
Параметры вида /Объекты /Элементы оформления.
Включить все что Вам необходимо.
Tailer
В модели изначально для Эскизов и Операций необходимо поставить производные размеры (Элементы оформления - Производные размеры), затем они будут передаваться в чертеж.
Можно ли указанным способом передавать размеры библиотечных отверстий в чертёж?
Пока приходится подобные отверстия  руками образмеривать в чертеже. :(
Можно.
1) сначала в 3d модели отображаем размеры командой "Производные размеры"
2) затем при создании ассоциативной модели в чертеже на панели свойств во вкладке "Объекты" ставим галку "Размеры"
Если размеры не отобразились, то их плоскость расположения, не совпала с плоскость проецирования модели
спасибо!
Не получается с библиотечных отверстий взять размеры
их в принципе возможно взять в чертёж?
студент
IgorT, а вы откройте эскиз отверстия на редактирование и посмотрите есть ли там размеры? Что вы переносить то собрались? :)
#7
Цитата: IgorT от 12.08.16, 13:45:42
спасибо!
Как не получается? Выше показа пример с отверстием по команде "Отверстие".
Нужно именно из библиотеки? :shu:
студент
VLaD-Sh посмотрите внимательно на скрины, IgorT вставляет из Библиотеки - Стандартные изделия - Вставить элемент. Там только условное изображение резьбы образмерено. А вы вставляете командой отверстие. Оно да, параметрическое, там есть все размеры.
Каюсь не заметил.  :%:  Обращал внимание только на первый пост. А зачем нужно усложнять? Или есть какая-то особенность, которую я не вижу?  :shu:
студент
Цитата: VLaD-Sh от 12.08.16, 15:34:42А зачем нужно усложнять? Или есть какая-то особенность, которую я не вижу?  :shu:
Этого я не знаю :)
