Окраска поверхностей
Автор Chilly, 17.07.15, 15:15:13
Chilly
Добрый день. Не подскажите, есть ли возможность у компаса покрасить не всю деталь, а только ее поверхность?
Например зачернить гравировку.
В данном случае проще всего изменить в свойствах "вырезать элемент выдавливания" (гравировка) цвет, т.е. зачернить.
#2
Скачайте и пользуйтесь.
А здесь, как правильно сказал ув.Resfeder лучше назначить цвет на операцию.
Elaeagnus
 Через "Свойства" - куда уж проще..
Вопрос по раскраске деталей.
Имеется лист (типичный профлист) с двухцветной раскраской: как БЫСТРО "покрасить" вторую сторону своим цветом?
Назначать цвет каждой грани - ОЧЕНЬ долго. Сделать лист за две операции - побыстрее, но тоже и время, и дефекты.
Элементарно, Ватсон!
Для копий (как и для "нулевой" эквидистанты) может меняться приоритет отображений цвета, но это легко исправляется двумя кликами по глазкам отображений тела - копии.
Выбор между копированием и эквидистантой по желанию.
― А теперь, Федя, скажи Васе все, что ты ему сказал раньше, на нормальном, на гражданском языке.
Чёта не получается.  Этих копий грани - миллиард.
На моём файле покажете?
Пожалуйста, делов то на 10 сек. :)
Ох, извиняюсь, не та деталь.  :shu:
Вот в 18-й версии.
AleksD
Цитата: YNA от 15.10.20, 12:11:08Пожалуйста, делов то на 10 сек. :)
Поверхности для операции "Эквидистанта поверхности" выбираете рамкой с включённым фильтром "Грани"?
Снова не пойму. Не пойму как выделить именно одну сторону - Копии же в последнем варианте нет. Не по каждой же грани щёлкать... А если выделить Листовое тело, то оно всё и окрасится.
Это, часом, не К19?
Прикольненько получается: вставляю цветной лист от YNA в Сборку, а он там "обесцветился".
Может, поясните на словах, как в К18 с использованием Копирования (или ещё как) выделить (быстро!) нужные грани?
А может проще всего добавить для Листового тела Опцию: цвет стороны 1 и 2 ? Ведь в реале это довольно востребовано.
Всё оказалось до смешного простым.  :-)))
Просто выделяем грани с одной стороны (секущей рамкой) и назначаем им цвет. Переворачиваем лист и делаем то же самое для другой стороны.
Всё. Ни каких копий и эквидистант! Делов вообще на 5 сек.
Для 18-й версии даже не знаю что сказать, вряд ли вообще такое возможно, если, конечно не тыкать на каждую грань отдельно. Но даже если выделить все грани методом тыка, то не понятно, есть ли возможность всем граням скопом назначить цвет?
Вставляю в К18 деталь-заготовку - "цветной профлист" из К19 (от  YNA, которая Профлист С10-18), а он интересно обрезается: тело удаляется, а "краска" остаётся!
Второй вариант от  YNA (который Профлист С10-1-18), мне думается, менее удобен в плане изменения окраски: нужно выделять поверхности и не промахнуться (хорошо, когда они с одной стороны, а если с разных?), а вот в первом варианте поверхности как бы относятся к операции Эквидистанта и изменения происходят только в операции.
ГЛАВНОЕ же: в первом варианте в предыдущих версиях можно редактировать цвет, а во втором - нет.
