Компоновочная геометрия
Автор semenkontorovskij, 16.07.15, 17:36:17
semenkontorovskij
Можно ли при вставке либо после вставки изменить положение добавленной компановочной геометрии ?
студент
Да, можно. Из контекстного меню - разместить компонент. Только перед этим в нужном месте необходимо СК создать, потом указать при размещении.
semenkontorovskij
Т.е. как я понял потом уже изменяя положение созданной СК я смогу изменить положение вставленной геометрии ? Странный способ. А не проще было просто создать возможность размещения как обычного вставляемого компонента либо по координатом либо по сопряжениям ?)))
студент
Если мне не изменяет память, я об этом еще на этапе бетатестирования 15-й версии писал. Но, видать, с помощью СК удобнее :)
semenkontorovskij
Может быть тут имеется в виду , что компоновочная геометрия вставляется перед началом проектирования и в принципе уже по ней происходит создание чего либо. Т.е. именно она является основой и все остальное вставляется уже по ней.
студент
Я не знаю, что имеется в виду. Но имхо возможность размещать компоновку, как обычную деталь, была бы удобнее.
semenkontorovskij
Вират Лакх
Господа, я в танке или у вставленной компоновочной сборки невыключаемо отображаются все эскизы, системы координат, плоскости, оси, точки, резьбы и др. и пр.?? При вставке сложной сборки ничего же, кроме этих объектов, не видно.
Elaeagnus
Так и есть.
