Разная толщина компонентов в ассоциативном виде чертежа
Автор pashkovkn, 15.07.15, 12:38:59
pashkovkn
Интересует вопрос. Возможно ли для компонента проецируемой 3D модели выбрать в ассоциативном виде свою толщину и тип линии. Без использования пункта "Изменить стиль..."
Какие-то детали сборки в чертеже должны остаться прорисованными основной линией, другие - тонкой. И чтобы при перестроении вида (добавление новых вырезов например) толщины линий также изменялись автоматически, не прибегая повторно к пункту "Изменить стиль..."?
Кратко. Могут ли компоненты сборки проецироваться в чертеж со своими типами и толщинами линий.
Можно так сделать и довольно легко. Но именно с толщиной линии будут заиорочки, а сделать так что бы нужные компоненты выделялись своим цветом (и все операции на них) легко с помощью слоёв (в сборке). Под тонкую линию хорошо подходит серая линия с насыщенностью 25%.
Если уж принципиально нужна именно толщина линии, то там будет многоходовая комбинация, в общем игра не будет стоить свечь, сделать можно, но вряд ли нужно.
pashkovkn
Именно не хватает выбора вида линии в свойствах слоя. Спасибо за ответ.
GenTAPo
Если мне не изменяет память, то с 14 версии можно изменить стиль линий на ассоциативном чертеже и он не будет меняться при перестроении.
Таких предложений было много и АСКОН пошёл навстречу покупателю.
