Групповая спецификация: нумерация позиций
Автор lad, 15.07.15, 08:52:52
lad
Всем доброго дня!
Составил групповую спецификацию в сборочном чертеже, с нумерацией все было в порядке, после того как создал файл спецификации и привязал к ней сборочный чертеж, нумерация нарушилась. Хотелось бы чтобы разным деталям присваивались разные позиции (т.е. сохранялась сквозная нумерация), пример во вложении. Компас v13 sp2. Заранее спасибо.
konovalov
В сборочном чертеже Вы создали не спецификацию, а объекты спецификации... :) Нумерация же проставляется в самой спецификации(файловый документ), программа сама поставит позиции(кнопка "Расставить позиции")... :)
lad
Хорошо, я неправильно описал, объекты спецификации...Нумерация меня не устраивает, например две 10 позиции на разных деталях (на картинке видно)
konovalov
Посмотрите какой тип объекта:  - базовый или вспомогательный... :) И кнопку "Позиция объекта возрастает" на панели свойств... :)
lad
Все базовое, кнопка "Позиция объекта возрастает" активна, когда создавал объекты спецификации в сборочном и выводил спецификацию   на листе, все было как надо, одинаковые позиции были только на деталях с одинаковым обозначением и наименованием, в отдельной спецификации все по-иному...
konovalov
Очень похоже на сбой в спецификации, что характерно для данной версии... :) Если нужно бысто исправить, то спрячьте "ненужную" позицию или измените номер... :) По опыту же обычно проще сделать новую спецификацию, чем найти ошибку в старой...  :)
lad
Переделывал эту спецификацию 3 раза, предварительно удалив все предыдущие и отвязал объекты спецификации, т. е все с нуля - результат такой же, решил вопрос таким образом, в настройках спецификации убрал галку "Рассчитывать позиции" и проставил все как мне нужно, надо посмотреть Компас V14 может там уже нет таких косяков)...
Chipollino
Огорчу - в 14 версии тоже есть. Сталкивался с такими проблемами и решались они так же - ручной расстановкой позиций
lad
Ну или в более новой версии, сейчас уже v16 вышла), поищу решение там)... (ну или в v15)
matb
Проверил в 16 версии (x64_V_16.1.16)
Груп. спецификация (вариант Б) ГОСТ 2.113-75 Ф.1б, 1а.  Номер 3 - не работает - вообще
Груп. спецификация (вариант Б) ГОСТ 2.113-75 Ф.1б, 1в. Номер 18 - путает номера в spw
Груп. спецификация (вариант Б) ГОСТ 2.113-75 Ф.1, 1в. Номер 2 - глючит, но работает
У кого как? Есть подтверждения или опровержения?
Для меня важно узнать в первую очередь.
есть примеры удачного использования
Груп. спецификация (вариант Б) ГОСТ 2.113-75 Ф.1б, 1в. Номер 18?
Или плюнуть и оформлять в Груп. спецификация (вариант Б) ГОСТ 2.113-75 Ф.1, 1в. Номер 2
