Обозначение кабеля
Автор sanchoo, 14.07.15, 10:46:41
sanchoo
Добрый день!!!
В руководстве "Компас-электрик" по обозначению кабеля приведена следующая информация:
"22.7.9. Обозначение кабеля
Символ обозначения кабеля можно вставлять на монтажных схемах в любой точке групповой линии связи, к которой подключены линии электрической связи, входящие в состав кабеля.
Чтобы вставить символ, выполните следующие действия.
1. Вызовите команду КОМПАСЭлектрик — Символы — Обозначение кабеля.
2. Укажите курсором точку вставки символа.
На экране откроется диалог, в котором перечислены номера кабелей, подключенных к данной групповой линии связи.
Установите маркер"«галочку» слева от номера нужного кабеля.
3. Нажмите кнопку ОК.
4. Для прерывания команды нажмите клавишу <Esc>.
Символ кабеля с выбранным номером будет вставлен в схему. Возле символа обозначения кабеля отображается тип кабеля. "
Тип кабеля действительно отображается, но вот с номером немного не понятно. В итоге, предлагается выбрать между номер кабеля из нумерации проводников.
Ранее писали.
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,22904.20.html
Цитата: Шримф Олег от 06.09.12, 16:24:29
1. ...
2. ...
3. Функция "Объединение в кабель" пока не доработана, объединить несколько соединений в одном кабеле  можно в сводной таблице соединений (см.ролик). Выделять соединения необходимо удерживая Ctrl.
Вопрос.
1. Доработана ли функция объединить в кабель? Если да, то хотелось бы увидеть пример как эта функция работает. В ролике показано как для разных проводников назначить тип кабеля и выбрать проводники входящие в состав данного кабеля.
2. Как на схеме Э4 выполняется обозначение кабеля? При вставке символа открывается диалог не с номерами кабеля, а с номерами проводников.
Хотелось бы понять возможно ли при обозначении кабеля добиться обозначения кабеля в формате "1,2,3,4... и т.д."? Может тут есть какие то подводные камни связанные с составлением схемы Э3 и маркировкой в ней потенциальных узлов?
Шримф Олег
С чего вы взяли что у вас в диалоге выбора номера кабеля отображается именно номера проводников, а не номера кабелей?
В ролике во вложении показано, что отображаются именно номера кабелей.
