Печать макроэлементов
Автор Hoombaba, 08.07.15, 16:12:48
Hoombaba
Часто делаю за пределами листа какие то построения, а чтобы они при печате не портили размер листа делаю их на отдельном слое и запрещаю его для печатати. Но если в запрещенном для печати слое есть макроэлементы, область листа все равно увеличивается до того, как будто эти макроэлементы нужно напечатать, при этом сами макроэлементы на печать не выводятся, там просто пустое место. Если макроэлементы разрушить или в фильтре вывода на печать отключить макроэлементы - то все вернется в норму.
Разрушать макроэлементы не всегда удобно. А если запретить печатать макроэлементы - то не будут печататься и те, которые есть непосредственно не чертеже и должны быть напечатаны.
И ещё. Как запретить печатать вид? В управлении слоями можно нажать на значек принтера, он станет перечеркнутым и слой не будет выводиться на печать. В управления видами все также, есть значек принтера, но если на него нажимать - ни чего не происходит.
Цитата: Hoombaba от 08.07.15, 16:12:48
Часто делаю за пределами листа какие то построения, а чтобы они при печате не портили размер листа делаю их ...
на втором листе. При печати второй лист просто "отбрасываю".
А что за версия КОМПАСа ?
У меня в 16 версии всё работает корректно.
Для того что бы непечатался какой либо вид или слой с макроэлементом, делаю его невидимым и все виды и макроэлементы, расположенные на нем, непопадат в печать!
Может Вам нужна печать скими-то особенностями? Опишите точно действия, чтобы смоделировать вашу ситуацию и выяснить что не так работает.  :-\
В 16-й версии всё так же. Видимо это глюк программы. Как вариант можно располагать макроэлементы на отдельном виде, а перед выводом на печать гасить этот вид. Тогда всё корректно работает.
Hoombaba
Вариант не плохой, но сбивает автоматическая нумерация листов.
Тоже вариант, но вид надо обратно включать, или можно потом забыть что там есть какой то вид.
Версия 14. Описываю подробно:
Имеем документ с одним листом, на листе создаем вид, на этом виде- слой, на этом слое располагаем макроэлементы вне листа, делаем слой непечатаемый (управление слоями -> запретить печать). Открывает окно печати (Файл -> печать). Видим в окне предосмотра, что область печати листа увеличивается до размеров макроэлементов, находящихся вне листа. Эти макроэлеметны не печатаются, то есть на их места ни чего нет, но область печати из-за них
И как таки запретить выводить вид на печать. См. картинку, там можно сделать вид текущим, фоновым, погашенным, можно его переименовать и удалить, но запретить печать нельзя, этот пункт меню не активный.
#5
Чтобы вид не выводился на печать он должен быть погашен (лампочка). Естественно в фильтре вывода на печать галки быть не должно на "погашенные виды".
Кстати, если слой с макроэлементом погасить, то он не будет в предварительном просмотре в качестве призрака. При условии, что опция "печать слоя" включена.
Hoombaba
Вопрос был как сделать так, что бы вид не выводился на печать. Если его погасить, то его ещё и на экране не будет видно, а в этом нет ни какой надобности.
Подтверждаю баг, все получилось как написано.
Единственный выход это погасить лишний слой или вид. Однако, наколько мне известно, только с версии КОМПАС 16 погашенный вид отображается на чертеже и про него сложно забыть!
