Можно ли в КОМПАС сделать 3D модель из пластика?
Автор Dr.SergeyP, 07.07.15, 21:36:04
Dr.SergeyP
Можно ли в КОМПАС сделать 3D модель из пластика? Точнее: 3D спинки и сидушки.
Делал всё только строго для машиностроения, а с такими вещами не сталкивался. Дайте ссылку где почитать или расскажите как, да что.
3D модели пойдут для дальнейшего изготовления на оснастке.
Что-то вроде
Golovanev
Представь что она из железа и делай как для машиностроения...
В чем разница то?  Тела, плоскости, поверхности...КОМПАС...
Участник
 Мдя, ну и вопросы... Ещё бы спросили, можно ли на кульмане сделать чертёж?
При чём тут вообще инструмент, будь то Компас, кульман, Автокад и т.д.? Главное то, что у Вас в голове. Имеете ли вы представление о литье под давлением, о конструкциях прессформ, технологических ограничениях геометрии детали и т.д. и т.п.
Другое дело, что в некоторых САПР системах есть модули анализа проливаемости пластиковой детали, но это уже совсем другая история.  ;)
KiDim
Если я правильно понял, то интересует возможность создания пресс-форм. Тогда Вам сюда http://store.ascon.ru/catalog/program.php?ID=115889 .
lua
Из пластика не получится - в КОМПАСе можно сделать модель только из нулей и единиц. :-)))
Наверное так: 3D модели пойдут для дальнейшего изготовления оснастки. Тут насколько я понял деталь не сложная. Оснастка, т.е. пресс-форма будет состоять из двух основных формообразующих - матрицы и пуансона. Определите по детали линию разъема пресс-формы и создавайте модель в 3D как обычно, но с учетом соблюдения положительных углов поверхностей по отношению к направлению разъема и с учетом усадки. ;) Почитайте Пантелеева. :um:
