Переименование проекта
Автор Pony, 30.06.15, 11:31:16
Pony
Добрый день,
Подскажите есть ли какой-нибудь способ переименовать весь проект полностью (все документы: спецификации, чертежи, модели)?
Возможно есть какая-нибудь глубоко запрятаная функция "копировать проект" как в солиде или крео или какой-нибудь софтспециалный.
sanyabin
а что именно переименовать нужно?
Был абв.10.00 Корпус будет абв.20.00 Крышка?
KiDim
Я таки думаю задача поменять шифр проекта с сохранением его структуры. Через Лоцман это делается не сложно. Если его нет, то можно попробовать через ТоталКомандер. Там настраивают отображение свойств, а потом их чохом можно менять. Но я сам им не пользуюсь, но думаю ресурсов меньше займет, чем вручную. Плагин вот тут лежит http://support.ascon.ru/download/freeware_users/items/?dl_id=702 .
Pony
нужно само обозначение переименовать и перейти со стандартной (не знаю как называется) на сквозную систему обозначений, т.е. подсборка сборки 100 не 110, а 101
было ПЛОА-01.00.000, стало ED3256884
как то так
KiDim
Боюсь такой вариант только руками... Как программа должна понять, что и на что менять то?
Pony
KiDim,
Спасибо за совет, но что то св-ва не отображаются. Может ручки корявые, еще раз попробую настроить.
Мне нужна таблица, чтоб можно было все свойства и названия файлов вручную переписать, но привязки остались.
KiDim
На форуме сть ветка посвященная именно работе в Тотале. Посмотрите, там все жевали до букв. Да и вопрос, если чего можно задать. И ответ более профессиональный. Я все таки Тоталом не пользуюсь, мне Лоцмана хватает.
tolikwu
Этот плагин только с 16 компасом работает. ShellDetails - плагин, который может выводит информацию из файлов компаса. С помощью группового переименования можно изменить скопом имена файлов по соответствующим колонкам из компаса. Вот обратно не знаю.
Pony
ShellDetail - не вариант, т.к. связи теряются, если я правильно понял.
Плагин от slaviation для 16 версии.
А для 15й есть какие-нибудь решения?
tolikwu
Да, теряются.
Каждый файл по отдельности (есть варианты). Скопом не знаю возможности.
KiDim
Ну есть еще вариант Лоцман-КБ. Если поставить все на один ПК и сконвертить и удалить его, то все в рамках лицензии. Он там месяц работает нормально.
Михаил812
Вот как правильно ! Через транслит плагин!
  http://forum.wincmd.ru/viewpost.php?p=114881
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,29046.msg222041/topicseen.html#msg222041
свою таблиц пиши и меняй ! только особенность длинные самые первые в строчках!
  Только что в непрочитанных увидел подряд несколько тем, где просят помочь что-то скопом, так сказать, поменять: фамилии, организацию, название проекта и пр. Уже со второй темы подумал - что-то попахивает воровством/плагиатом. Предлагаю - не помогать. Это не студенты, это посерьёзнее.
