Помогите написать библиотеку
Автор Iko, 24.06.15, 16:49:52
Iko
Помогите, пожалуйста, написать библиотеку. Надо что бы таблица, например такая маршрутная карта,  заполнялась как основная надпись, то есть при щелчке на ячейку выпадало меню для ее заполнения. Насколько я понял, надо создать файл вроде Graphic.pnm и каким то образом его подключить к компасу. Хотелось бы узнать так ли это и как это сделать.
Желательно словами попроще, так как я  всего 2 недели работаю с api компаса.
Было бы здорово если бы написали хоть отрывок кода или дали ссылку на какую нибудь литературу, где бы было сказано, как это сделать
Lito 2
1 Создать основную надпись Вашего документа в библиотеке *.LYT
2 Чтобы по двойному щелчку появлялось выпадающее меню при редактировании основной надписи документа.
В ячейке Вашего шаблона "Формат ячейки" необходимо указать в строке "Запрос при вводе текста в ячейку" ссылку на Menu файла Graphic.pmn
Например: Фамилия лица, подписавшего документ|1100
По созданию структуры файла pmn cм. справку КОМПАС-3D разделы:
9.5.5.1. Файл пользовательских меню
9.5.5.1.1. Структура файла
9.5.5.1.2. Синтаксис файла
3 "Желательно словами попроще, так как я  всего 2 недели работаю с api компаса." - Создавать библиотеку при описанном ваше способе с помощью API не надо, все можно сделать встроенными средствами КОМПАС-3D без программирования.
