Можно ли согнуть обечайку?
Автор Vilzer, 24.06.15, 16:15:20
Vilzer
Есть обечайка, можно ли ее согнуть по радиусу? Как трубу, а потом извлечь из нее развертку
Vilzer
модель скорее всего построена не верно
Имеется перфорированый лист который нужно свернуть в обечайку, сварить, потом согнуть с определенным радиусом, как этого добиться?
По прямой. Без проблем.
Больше операции листового тела не могут
вы хотие получить тор? тогда это не гибка уже, тут металл вытягивается, такого так прсото не сотворить)
Vilzer
что за тор? еще раз напишу, получить цилиндрическую или коническую обечайку в компасе не сложно.
мне нужна сварная труба из перфорированого листа изогнутая по радиусу, как на трубогибе
еще раз - листовым телом никак, оно вытягивается а не гнется, это не листовое тело. Хотите гнутую трубу - выдавливаете сечение по траектории (кинеметически), потом дырки делайте.
Vilzer
там сотни если не тысячи дыр, к тому же нужно получить развертку
semenkontorovskij
Инструментарием листового тела создать можно только прямую трубу. Чтобы сделать изогнутую - это только инструментарием твердотельного моделирования. Развертку можно получить использованием библиотеки построения разверток.
Не представляю, как показанную "развёртку" можно согнуть без гофров в тор  :shu:
#10
Можно, раскатав на шаблоне, но похоже эту технологию ещё никто не видит.
Можно, скатать трубу и согнуть.
Т.е. варианты есть.
Vilzer
semenkontorovskij, выходит что отобразить на чертеже эту развертку нельзя?
прикрепите, пожалуйста файл детали и ссылку на библиотеку разверток
Библиотека развёрток входит в машиностроительную конфигурацию, по умолчанию не устанавливается, для этого при установке нужно выбрать - выборочную установку и указать, что необходимо установить библиотеку.
semenkontorovskij
Файл не сохранял. Это просто для примера. Могу повторить, но в 16 версии Компаса . Вы сможете прочесть такой файл ?
Что касается чертежа, то можно. При создании развертки вы указываете в каком виде хотите ее видеть: эскиз, фрагмент или чертеж.
Vilzer
Повторите, пожалуйста.Версию 16 я открою.
semenkontorovskij
Как то так  ;)
Вот ссылка на файл Компаса https://yadi.sk/d/WG1_ZPXWhTs44
Приложил отдельно фрагмент развертки.
Vilzer
в общем насколько я понял компас не может справиться с этой задачей, из прямоугольного листа свернуть трубу, а потом ее согнуть по радиусу не может, очень жаль
semenkontorovskij
Самое главное, что об этом предупредили сразу. И даже указали причины: этот процесс только на первом этапе является гибкой - сворачивание в прямую трубу. Второй этап - не есть гибка. Там происходит деформация с изменением толщины металла. Кстаи, на сколько я помню, как раз об этом говорится в справке об операции.
