Передача системной даты в графу "дата" документов
Автор dim-i, 23.06.15, 21:25:41
dim-i
В Компасе есть функция добавления даты по двойному щелчку в графу "дата" чертежа или спецификации. Хорошо появилась возможность переноса даты во все документы, установкой соответствующей "галочки", допустим по пути Сервис-Параметры-Система-Параметры документа (или Параметры первого листа).
Надоело каждый раз лишние кнопкотыки делать, вставляя дату. :~
З.Ы. правда при открытии ранее сохраненного документа, должна быть возможность сохранения прежней даты (даты создания)...как вариант - можно сделать так, чтобы графа "дата" была перечеркнута тонкими линиями поверх цифр, как не синхронизированный документ по аналогии с видами или спецификацией.
