Опять про листовое тело. Такую деталь с разверткой возможно сделать?
Автор ДмитриЧ, 23.06.15, 12:21:30
Вот так пойдёт?
Отверстия и фаски  не стал делать, там всё просто.
Nemoй
VIO, там не обычная обечейка, а переходная в плоскость, в v16 сделать можно точно.
Я это сделал в 14-ой.
И плоскости есть.
Их  можно сделать выше.
Nemoй
ДмитриЧ
Да, VIO, вас правильно поправили, у желоба переход с дуги в плоскость.
К сожалению, сейчас v14((, в ней можно?
semenkontorovskij
Мне кажется сама постановка вопроса не совсем корректна:
Что значит сделать деталь с разверткой ?
Сделать из листового тела с получением потом развертки ? Иметь возможность развернуть саму деталь ? Это ведь ни одно и тоже.
Получить чертеж развертки в принципе с определенной степенью точности можно практически с любой поверхности.
Весь вопрос упирается в то, что можно получить чертеж развертки автоматически либо строить вручную.
С появлением библиотеки посроения разверток стало возможным получать чертеж развертки большого класса поверхностей, но это не значит что созданные детали можно развернуть.
С появлением 16 версии появился новый тип листовой детали: "Линейчатая обечайка". Тут появилась возможность получить не только чертеж развертки, но и саму разворачиваемую деталь.
И так, теперь к представленной детали и имеющейся 14 версии у автора вопроса:
Даже при наличии библиотеки построения развертки получить чертеж развертки не представляется возможным. Получить деталь, которую можно развернуть автоматически тоже нельзя. Таким образом можно сделать такую деталь в твердотельном исполнении и в ручную выполнить чертеж развертки. Таким образом такую деталь выполнить листовым телом и с разверткой в 14 версии нельзя.
В 16 версии такое построение можно выполнить, используя "Линейчатую обечайку".
ДмитриЧ
semenkontorovskij, да, вопрос поставлен не совсем корректно.
Необходимо сделать деталь средствами листового тела и в дальнейшем получить автоматическую развертку.
Если я правильно вас понял, в 14й версии этого сделать нельзя.
Спасибо за ответ.
semenkontorovskij
Да, вы меня поняли правильно. Но остался у меня один вопрос: почему именно листовым и почему именно автоматически ?
ДмитриЧ
Ну как бы Компас это САПР, нет? Вот и хочется, что бы все было максимально автоматизировано. Сделал модель, получил с нее развертку, иначе двойная работа получается. Сначала 3d модель для визуализации, затем ручная развертка для чертежа.
