Выравнивание размеров относительно вида
Автор lyxey, 19.06.15, 10:32:19
lyxey
Необходимо иметь возможность быстрого автоматического выравнивания размеров относительно вида с определенным интервалом (как в ЕСКД). Как это сделано например в Proengeneer.
Пожелания и предложения вообще работниками аскона просматриваются?
sanyabin
просматриваются, и больше того - реализуются.
А чем вас команда "Выровнять размерные линии" не устраивает?
lyxey
Странный вопрос. "Выровнять размерные линии" - это всего лишь выравнивание размеров в одну линию. Совсем не о то, о чем я писал.
"выравнивания размеров относительно вида с определенным интервалом"
Чем от данной команды отличается? Объясните подробней.
lyxey
Может я чет не понимаю. В Компасе (v13) черным по белому написано: "выравнивание по образцу", т.е. ровняет все размеры по одному. Где тут интервалы, расстояния от вида и между размерами, не понимаю.
Справку по команде я могу прочитать. В чем суть вашего предложения?
sanyabin
надеюсь это поможет.
картинка то что есть, картинка то, как хочет ТС, и картинка получаемая выравниванием размеров...
lyxey
 :) тов. sanyabin понял о чем речь
причем это выравнивание должно быть автоматическим, быстро и просто.
Например PTC с их ProE к этому пришли еще как минимум в 90-е. Аскон в 2015 не сделал.
sanyabin
в SW это тоже реализовано. удобно и просто
lyxey
А я кстати так и не понял как ровнять там размеры. Они хаотично к чему то привязываются. Говорят к шагу сетки. Так оно все не равномерно получается. Надо ж от вида.
sanyabin
давно пробовал, но понравилось что размер близко к контуру детали ставить не получалось, только на каком-то расстоянии..
Glen
Лет пять уже жду эту команду. Такое уже обсуждали здесь http://forum.ascon.ru/index.php/topic,24385.msg174794.html#msg174794 . Также в Автокаде есть такое, когда проставляешь размеры и мышью выставляешь выносную линию, то она начинается подсвечивать красным цветом. Расстояние выставляется в настройках.
lyxey
На дворе v16 а такие элементарные вещи так и не сделаны.
omr_kiruha
Полностью за это нововведение. Считаю это сильно облегчит жизнь.
niklas
Я использую простановку размера внутри вида, и наверно многие, так что мне не надо чтобы меня автоматом ограничивали
 Как МИНИМУМ, размеры (размерные линии), находящиеся вне рамки чертежа, также выделенные размеры должны "авторазмещаться на заданном интервале" при нажатии на кнопку, предложенную автором темы. Но здесь много нюансов (об этом позже).
TV-child
Да, полезная функция. Сам о таком думал. Частенько нехватает. Жаль, ТС не слишком доходчиво объяснил в первом посте.
Однозначно +1 к предложению.
