Неуказаные допуски формы и расположения
Автор stolbov-a, 19.06.15, 07:40:13
stolbov-a
Уважаемые коллеги, хватит спорить.
Ни один из Вас не ответил ни на один мой вопрос.
Прошу высказывать хотя бы свои мысли по данному вопросу.
Alnigo
Этот вопрос?
Цитата: stolbov-a от 19.06.15, 07:40:13
Вопрос: с какой максимальной несоосностью этих двух элементов может быть изготовлена данная деталь? Желательно со ссылками на нормативы.
0,4 мм (таблица 5. ГОСТ 24643-81)
Falcon555
Не понял, почему 0,4мм? И при чем тут таблица 5 ГОСТ 24643-81? В таблице показана зависимость значений допусков от степени точности. Степень точности у нас не задана. Следовательно можно предположить, что допуск нужно контролировать по наигрубейшей степени точности - 16, а это будет 2.5 мм.
А почему именно 16 квалитет? Их только в таблицах до 18 прописано, причем нигде не сказано что больше нельзя, наоборот, сказано как их дальше считать. например тут табл 5 прим 4:
http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5737/index.htm
и какой квалитет брать, и почему вообще именно эти систему допусков брать?
Falcon555
Я тоже не знаю почему?
Мое мнение я написал во втором сообщении этой темы.
а мое - в третьей))))
я просто прицепился конкретно к "наигрубейший 16" - он никак не наигрубейший  :shu:
Helicoid
Не с какой, чертеж не корректный. Все допуски должны быть обозначены индивидуально или общей записью. Например: Общие технические требования по ОСТ4 Г0.070.014, который в свою очередь ссылается на ГОСТ 30893.2 в плане допусков формы.
