Не возвращает KompasObject. Не могу пользоваться API5
Автор Kamerton, 11.06.15, 08:54:26
Kamerton
Дорого всем времени суток.
Возникла проблема при получении KompasObject в C# через
KompasObject  m_kompasObj = (KompasObject)Activator.CreateInstance(Type.GetTypeFromProdID("KOMPAS.Application.5"));
По ссылке на объект - TYPE_E_ELEMENTNOTFOUND exception, причём:
1) Сам Компас запускается;
2) m_kompasObj.ks.GetApplication7(); по той же ссылке, возвращает корректную ссылку на приложение (в API7);
3) Тот же метод для API7 выдаёт корректную ссылку на приложение.
В чём может быть проблема, подскажите, пожалуйста...
Месяца 3 назад начинал работать с Компасом на этой же машине и получал таким же способом API5 без проблем... А теперь почему-то сбоит...
Компилируемое приложение запускается от имени Администратора?
Kamerton
Похоже на то, вот скриншот... У юзера права админа стоят...
Была такая проблема из под Администратора не хочет возвращать, пробуйте с обычными правами скомпилировать.
Slaviation
Запустите Компас с ключем регистрации:
Kompas.exe -register
У меня было всё зарегистрировано, т.ч. приходилось делать автоматический перезапуск своего приложения в зависимости от нужных прав.
Kamerton
Не помогло :(
Завёл себе пользователя с обычными правами. Запустил отладку - тот же результат :( (также зарегистрировал компас для нового пользователя).
Может как-то можно из API7 API5 получить?)
