Отклонение
Автор lexixxx, 10.06.15, 09:25:31
lexixxx
Привет.
Закладываю медную шину согнутую под углом 90гр. Но столкнулся с тем, что при изготовлении медной шины постоянно загибают "на глазок", отсюда приходят замечания что плохой токосъем, греются шины в месте контакта. (Шины здоровые 60х6 в ручную особо не исправишь) Решил ужесточить указания к месту гиба. Как лучше и правильней обозначить? Допуск на градусы и какой? Или допуск на перпендикулярность?
Можно градусы (сколько - сами устанавливаете), можно неперпендикулярность, только во втором случае нужно оговорить на какой длине неперпендикулярность будут мерять - это нужно для изготовления шаблона или калибра.
если не оговаривать - то по короткой стороне, на всю длину.
Но если проставите допуск - гнуть в ручную перестанут? Т.е. дело в формальной простановке допуска, и тогда технологи другую технологию пишут, или именно в решении проблемы работоспособности? Т.к. в ручную партию ровно не согнешь, только если одиночные будут и то не факт. И тогда возможно надо будет менять даже не технологию, а вообще конструкцию.
Torque
А размеры L1 и L2 они как у вас выдерживают? Там ведь на полках ещё, наверняка, отверстия должны быть, которые тоже надо привязать грамотно.
А шины у вас только 6 мм?
Alnigo
Цитата: Вячеслав от 10.06.15, 09:55:57
Можно градусы (сколько - сами устанавливаете), можно неперпендикулярность, только ....
Только допуск перпендикулярности будет точнее. (Нынче градусы уже форму не определяют)
Да ладно, каким это образом допуск перпендикулярности определяет ФОРМУ? Пример, плз...
Alnigo
Допуск перпендикулярности (ещё) рассматривается относительно поверхностей (совокупность точек), а угловой размер (уже) определяется только двухточечным измерением.
Требование к границе размера теперь должно оговариваться  модификатором "прилегания" ( типа только вместо 3 должно быть Е в кружочке подходящего символа не нашел)
