Согнуть по секторам
Автор baron18031983, 10.06.15, 09:01:52
baron18031983
Как из детали №1 сделать  такую же как деталь №2(расбить по секторам ), для того  чтобы получить линии гибки.Возможно в компасе есть необходимая команда? :igogo:
Развёртку получить можно, библиотекой развёрток.
semenkontorovskij
А в чем проблема ? Деталь №1 и так прекрасно разворачивается. Задав параметры развертки вы легко можете получить чертеж этой самой развертки . Или я не правильно понял вопрос ? Я так и не понял зачем разбивать на сектора. Ну можно создать линейчатую обечайку, но это в 16 версии.
baron18031983
Разбить на сектора, для того чтобы в развертке получить линии гиба (для создания програмы) и в последствии согнуть деталь на гибочном станке схожую на деталь№2  :fr:
semenkontorovskij
Наконец понял вашу проблему ))
Значит так :  именно разбивки - такой операции нет. Т.е. вам придется и первую деталь создавать как вторую. Т.е. делать сектора. Потом операции гиба. Если создать простую обечайку - то у нее пот мере сужения будет меняться и радиус гиба и иэто ограничит по высоте. Все что я написал, касается Компаса до 16 версии.
В 16 версии появилась новая возможность в инструментарии листового тела: "Линейчатая обечайка" . Т.е. вы создаете два эскиза в виде ломанных и образуете линейчатую обечайку уже состоящую из секторов. Она прекрасно разгибается. При иэтом обечайка образуется с постоянным радиусом гиба вдоль ребра. Сделать то что вы хотите автоматически не получится. А в 16 версии вы просто по макету детали 2 создаете эскизы "верха" и "низа". И получаете линии гиба, сектора и остальные прелести жизни )) А в вашем варианте - только создавать новую деталь состоящую из секторов. Т.е. как я понимаю вы ее разворачиваете. Потом разбиваете на сектора. А уже потом сгибаете по намеченным линиям в пирамиду, а не в конус.
