Как удалить компоненту из сборки?
Автор Akew, 03.06.15, 19:07:57
Akew
Добрый вечер!
Требуется программно удалить компоненту из сборки. Делаю, вроде, все по учебнику, но удаления не происходит.
Я формирую массив компонент, и к компоненту, который хочу удалить, обращаюсь по его индексу.
Сообщений об ошибках не возникает, но компонента не удаляется.
Помогите, пожалуйста! Фрагмент кода прилагаю.
Спасибо
void DeleteComponent() {
CString title_dialog; title_dialog.Format( _T( "Функция %s" ), _T( "SelectComponent" ) ); // Заголовок окна сообщений функции
CString tmpstr;
ksDocument3DPtr document_3D = MyKompasObject->ActiveDocument3D();
if ( !document_3D ) {
MessageBox(NULL, _bstr_t( _T("*** интерфейс document_3D не получен. Выход.") ), title_dialog, MB_OK); return;
IKompasDocument3DPtr doc3D( IUnknownPtr( ksTransferInterface( document_3D, ksAPI7Dual, 0), false) );
if ( !doc3D ) {
MessageBox(NULL, _bstr_t( _T("*** интерфейс doc3D не получен. Выход.") ), title_dialog, MB_OK); return;
IPart7Ptr topPart7 = doc3D->TopPart;
if ( !topPart7 ) {
MessageBox(NULL, _bstr_t( _T( "*** интерфейс IPart7Ptr не получен. Выход." ) ), title_dialog, MB_OK); return;
// Выйти на вставленные в сборку компоненты
_variant_t uniqueParts( topPart7->PartsEx[ ( long )ksAllParts ] );
if ( ! ( uniqueParts.vt == ( VT_ARRAY | VT_DISPATCH ) ) ) return;
int count = uniqueParts.parray->rgsabound[0].cElements - uniqueParts.parray->rgsabound[0].lLbound;
tmpstr.Format( _T("count = %ld"), count );
MessageBox(NULL, tmpstr, title_dialog, MB_OK);
if ( uniqueParts.parray->cDims != 1 ) return;
LPDISPATCH HUGEP *pvar;
HRESULT hr = ::SafeArrayAccessData( uniqueParts.parray, (void HUGEP* FAR*)&pvar);
if ( ! ( !FAILED( hr ) && pvar ) ) return;
long count_components = 0;
// Сосчитать компоненты
for ( int i = 0; i < count; i++ ) {
IPart7Ptr obj( pvar[i] );
if ( !( obj ) ) continue;
if( obj->GetDetail() ) continue;
++count_components;
tmpstr.Format( _T("Всего %ld компонент"), count_components );
// Сохранить номера компонент
long *num_components = new long[ count_components ];
long i_c = 0;
num_components[ i_c++ ] = i;
// Показать отобранные компоненты (индекс, название, имя файла)
for ( int i = 0; i < count_components; i++ ) {
IPart7Ptr obj( pvar[ num_components[i] ] );
tmpstr.Format( _T("%ld. Компонента № %ld:\nИмя: %s\nФайл: %s"),
i+1, num_components[ i ], (LPWSTR)obj->GetName(), (LPWSTR)obj->GetFileName()
// Удалить компоненту с индексом num_components[ i ] - пока не работает...
i = 0; // Указываем индекс массива с номером компоненты, которую нужно удалить (для i=0 это первый компонент в сборке)
IPart7Ptr obj( pvar[ num_components[i] ] ); // Объект (компонент), который требуется удалить
if ( obj ) {
if( ! obj->GetDetail() ) { // Объект существует и не деталь
if( ! document_3D->DeleteObject( obj ) ) {
tmpstr.Format( _T("*** не удалось удалить компоненту № %ld (%s)"),
} else {
tmpstr.Format( _T("Компонента № %ld (%s) УДАЛЕНА"),
return;
Попробуйте через интерфейс IFeature7, если работаете через API7.
У Вас - document_3D->DeleteObject( obj )
т.к. document_3D=ksDocument3D то obj должен быть = IDispatch полученный методом ksEntity.GetDefinition от удаляемого объекта, имеющего тип из перечисления - ksObj3dTypeEnum.
Akew
Понял, разобрался, - спасибо!
Работающий исходник здесь:http://forum.ascon.ru/index.php/topic,5841.new.html#new.
