Подскажите, как настроить знак неуказанной шероховатости в соответствии с ГОСТ?
Автор 1024, 03.06.15, 11:23:45
1024
Согласно ГОСТ 2.309-73 толщина линий знаков должна быть приблизительно равна половине толщины сплошной основной линии, применяемой на чертеже. Подскажите пожалуйста, как изменить?
Itat
1024
Может это проблемы настройки вашего компаса? Знак шероховатости стоит равный тонкой линии, которая по ГОСТ тоже равна половине толщины основной, но в настройках компаса это все можно выставить.
скрин надеюсь ваш вопрос снят?!))))
Elaeagnus
Цитата: 1024 от 03.06.15, 12:33:25
до сегодняшнего дня тоже так думал))
Ничто не мешает думать так и дальше.
ЦитироватьГОСТ 2.309-73 ...
п 2.6....Размеры и толщина линий знака в обозначении шероховатости, вынесенном в правый верхний угол чертежа, должны быть приблизительно в 1,5 раза больше, чем в обозначениях, нанесенных на изображении....
так а сколько она сейчас в Компасе? И какова толщина основной выставлена? Принтер правильно печатает?
1024
Сам знак прорисовывается основной линией и при печати имеет толщину соизмеримую с основными линиями.
1024
мешает подраздел 1.3, в котором конкретно про этот знак сказано
Elaeagnus
Желаю успехов!
GenTAPo
Ещё в феврале этого года задавал похожий вопрос в службу поддержки.
Правда, касался он размера знака, естественно с текстом, неуказанной шероховатости. Сколько лет работаем, ни разу никто не обращал на это внимание, пока один человек, зачем непонятно, сделал ну уж очень большой размер знака неуказанной шероховатости.
Естественно, нормоконтроль за это радостно вцепился. Мне, как заводской поддержке, сказали, КОМПАС неправильно делает.
Открыл ГОСТ, читаю. Там написано "знак неуказанной шероховатости должен быть примерно в 1,5 раза больше, чем знаки шероховатости на чертеже..." Ясно, как день. То есть, если на чертеже настроено шрифтом размером 5, то неуказанная шероховатось приблизительно размером 7. И далее по списку. Получается, что настройку размера знака неуказанной шероховатости надо просто исключить из параметров настройки. Он должен автоматически подстраиваться.
Послал в службу техподдержки запрос по этому поводу с примером. Шероховатость на чертеже показал размером 5, а неуказанную заведомо размером 20. Ну чтобы увидели. И описал проблему с указанием ГОСТа.
Сделали вид, что не поняли. " как же так, вы наверное неправильно делаете (это вообще козырной ответ), вы посмотрите, вот мы сделали шрифт в настройке размером 5 и галочка над шрифтом тоже изменила свой размер". А они думали, что я выделяю шрифт под галочкой и в строке свойств меняю размер, видимо так. А пример я для чего послал и на ГОСТ сослался, даже на его пункт. В общем, не стал больше объяснять и повторять.
1024
