отредактировать импортированную модель
Автор kamos, 25.05.15, 19:11:55
kamos
Здравствуйте, есть модель импортированная из инвертора, есть примитивная задача - перенести два вентилятора по другую сторону площадки. Я представлял себе это так - рассекаю модель на 2 части (одна эти самые 2 вентилятора, другая все остальное), затем каждую часть сохраняю как деталь и спокойно расставляю их как мне нужно. Но так как часть детали операции без истории, а часть поверхности, то у меня не получается разделить их на 2 части (операции сечение поверхностью, сечение по эскизу и вырезать выдавливанием не работают). подскажите пожалуйста как отделить 2 вентилятора от всей остальной установки. модель прилагаю ввиде ссылки, так как не проходит по размеру https://cloud.mail.ru/public/13E4/qFQtHpFLD
Elaeagnus
 Судя по всему импортировали в формат IGES.
А надо бы в STEP.
Проблема отвалится вместе с поверхностями.
kamos
А надо бы в STEP.
импортирована как раз в step, а всего то нужно, чтобы стандартные команды (сечение, вырезание ) распространялись не только на тела и компоненты, но и на поверхности
Elaeagnus
 Для тел свои команды.
Для поверхностей - свои.
Например: Усечение поверхности.
А пока можно сохранить как деталь один вентилятор.
Дормидонт Евпатьевич
преобразовав поверхности в тела, например...
кстати, именно через пресловутый iges...
kamos
А можно чуть подробнее? эту модель перегонять в iges и она в тела преобразуется?
не всю модель, а только нужную ее часть
lua
Зачем перегонять? Преобразуйте открытые поверхности в тела с помощью Придать толщину или сшейте их до получения замкнутого объема с помощью Сшивки поверхностей при включенной опции Создавать тело
