Подразделы спецификации
Автор io, 22.05.15, 15:57:10
io
Добрый день. Подскажите, как отобразить в СП подраздел раздела? Например, чтобы каждый раз в Прочих изделиях не вводить тип элемента (диод, резистор и т.д.), а прописать подраздел "Диоды" и вводить только сами названия диодов.
либо в стиле спецификации добавить раздел (не рекомендую в старых версиях компаса, на других компах не появится), либо вставить вспомогательную строку в нужном месте, где и написать "диоды". но сортировать в ручную..
io
Да, пожалуй, второй вариант более оптимальный. Спасибо.
Странно, конечно, если нельзя воспользоваться привязкой к подразделам, зачем их вводить.
Danila
02.06.15, 08:58:24 #3 Последнее редактирование: 02.06.15, 09:19:04 от Danila
А можно же свои подразделы наделать в стилях спецификации или чему это противоречит?
Но при передаче на сторону, конечно, будут проблемы.... Если не передавать печатную форму pdf или xps. Судя по всему именно поэтому в новых версиях Лоцман:КБ работа с ЭЦП идет только с печатной формой.
А может, попросить разработчиков добавить разделов в стандартную спецификацию?
