Свой стиль оформления
Автор semenkontorovskij, 22.05.15, 11:50:00
semenkontorovskij
Вопрос прозаический: я создаю свой стиль оформления основной надписи. Передаю такой чертеж другому человеку . При открытии, как я понял, Компас, не найдя у себя такого оформления выдаст чертеж без рамки. Как лучше всего выходить из этой ситуации ? Направлять всякий раз вместе с файлом чертежа и файл оформления или есть какие то другие более приятные способы ?))
Это так и было до 13-ой или 14-ой версии, А сейчас вроде как оформление должно "вкручиваться" в файл. Насколько я помню Аскон это обещал сделать.
Сам не проверял, не меняю основную надпись.
Основную надпись можно взять в документ.
Есть такой файл
c:\Program Files (x86)\ASCON\KOMPAS-3D V14\Sys\ GRAPHIC.LYT
В нем находятся все Ваши оформления.
Сделайте его копию с другим именем, и дайте ссылку на него.
Теперь если хотите чтобы на чужом компе были Ваши оформления достаточно переписать оный файл на тот компьютер.
И при подключении Вашего чертежа, выберите его, как библиотеку оформлений.
PS
Подробнее посмотрите в справке.
semenkontorovskij
Это я понимал изначально )) Я и спрашивал в вопросе : пересылать файл оформления вместе с чертежом, или есть более приятный способ. Переслать не проблема ))
PS
Пересылать не обязательно. Ваше оформление будет внедрено в документ.
semenkontorovskij
Всем спасибо ) Все получилось. Я понял свою проблему: перед передачей файла чертежа я его пересохранил в версию 5.11, а внедрение оформления проиходит начиная с 13 версии. Попробовал создав в 16, пересохранить в 14.2 и все получилось. Система предупреждает, что оформление не найдено и открытие файла произойдет с внедренным оформлением.
