Библитека выровнять объекты
Автор stronger, 14.06.05, 11:29:04
stronger
Как работать с библиотекой  выровнять объекты.(Прикладная библиотека КОМПАС > ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ) В подсказке пишется укажите первый объект, указываю. Далее укажите второй объект, указываю. А далее по кругу опять запрос на указание первого объекта. И ничего не выравнивется.
Компас v.6+
ingeneer
Великолепно работает библиотека. Указываешь первый объект (отрезок, например), затем второй, и они продлеваются до самой точки пересечения.
stronger
ЦитироватьВеликолепно работает библиотека. Указываешь первый объект (отрезок, например), затем второй, и они продлеваются до самой точки пересечения.
Ага  значит я не так понял смысл "выровнять", а то я пытался выравнивать паралельные отрезки :) А можно ли как выровнять например текстовые фрагменты по горизонтали или вертикали. В AutoCAD это делается путем выделения и в свойствах перезадачи нужной координаты. Есть ли что то подобное в КОМПАС.
klimvv
ну поставь вспомогательную линию и притяни к ней тексты за реперные точки...
а может проще писать все в одном текстовом блоке с выравниванием по нужной границе? (ну, конечно, если не нужно выравнивать тексты, разбросаные по всему чертежу)
