Помогите с моделькой шайбы
Автор Azzik0, 19.05.15, 10:27:31
Azzik0
Доброе утро. Знатоки 3D помогите с моделькой пожалуйста. Эту деталь получают при штамповке. В лепестках должно быть изгиб. Компас 14
Azzik0
#2
Ну как то так. В 14-ю версию не могу сохранить, по этому без истории.
Вот получилось для 14-й версии (второй файл). Открывается не совсем корректно, но это не важно.  :)
Или так.
Остаётся залить заплатками получившиеся щели.
И создать толщину.
Azzik0
Спасибо что откликнулись. Но тут на размере 84 мм должны быть прямые участки.
Цитата: Azzik0 от 21.05.15, 13:33:03
...Но тут на размере 84 мм должны быть прямые участки.
А разве из нет?  :)
Azzik0
Господин VIO не могли бы вы поделится моделью.
Azzik0
У меня тут и сомнения на счет радиуса 25. если придерживаться размерам , то у меня никак не выходит размер 115. Выходит 113,64 мм. Это или я не до понимаю или сам чертеж некорректен? Хотелось бы услышать ваши мнения. спасибо
Я её удалил  :shu:
Только картинка осталась
Я считаю, что чертёж не корректен. В месте перехода конуса в плоскость. Может и ошибаюсь  :shu:
Дормидонт Евпатьевич
