Не поворачивать модель на бок при нажатии "Нормально к..."
Автор TV-child, 19.05.15, 08:54:17
TV-child
В 15 версии Компаса при нажатии на плоскость в интерактивном значке, расположенном в левом нижнем углу, модель разворачивается к пользователю нужной плоскостью и при этом снизу располагается плоскость, которая была ниже, и не происходит переворот модели "с ног на голову". При нажатии на плоскую грань какой-либо детали сборки, модель ориентируется в соответствии с "верхом" и "низом" самой детали, а не всей сборки. Это очень неудобно, хочешь развернуть сборку "лицом" к себе, выбираешь грань и жмёшь "Нормально к...", а модель вверх тормашками. Для наглядности привожу гифку.
Хотелось бы, чтоб при нажатии "Нормально к..." на грани вся сборка ориентировалась точно также, как и при нажатии на плоскость в интерактивном значке, расположенном в левом нижнем углу.
SergAK
Идея хорошая. Но я бы предложил вдобавок к ней способ ориентации по двум граням .
Например - указываешь первую грань, которая должна быть ориентирована "спереди", а потом вторую грань (или ребро) с ориентацией сверху (справа, слева, снизу, нужное выбрать)
Elaeagnus
 Не угадал с первого раза - жми Shift + Нормально к...!  :)
Falcon555
Elaeagnus
 Через Shift получается обратная ориентация.
А Вы что подумали?  ;)
SergAK
В компас 3-d v18 зажатие клавиши Shift тоже ничего не даёт.
И на самом деле - это очень серьёзный вопрос - изменение ориентации в Компас сейчас сделано не самым удобным способом. Нормаль к поверхности - вполне жизнеспособная команда, но она не даёт возможности использовать себя так, чтобы это было максимально удобно. Уважаемый Elaeagnus - мне не вполне понятна ваша ирония.
Подобный функционал был бы неплох еще и при построении эскизов (подобная тема есть в этом же разделе форума).
Elaeagnus
 Насколько помниться, элемент управления ориен­тацией в интерфейсе появился с 15-й версии.
И с тех пор (раньше память сдаёт) Shift срабатывает как с этим элементом,  так и с командой Нормально к.
Что касается работы с эскизом, и не только с ним. Пользователь имеет возможность настроить систему под индивидуальные потребности.
Мне хватает.
ЦитироватьНастройка изменения ориентации выполняется в диалоге Изменение ориентации, вызываемом командой Настройка — Параметры... — Система — Редактор моделей — Изменение ориентации. Диалог позволяет задать параметры отображе­ния моделей во время изменения ориентации (масштаба) и после изменения ориента­ции, а также выбрать предопределенную ориентацию при редактировании эскиза и при выполнении операций.
Жень-Шень:)
Уважаемые коллеги, для начала можно сделать как в Solid'е, где при выделении грани/плоскости и нажатии пиктограммы "Перпендикулярно" (аналог в Компасе "Нормально к...") модель поворачивается к вам по меньшей траектории. Если такая ориентация не устраивает - жмете еще раз "Перпендикулярно" и выделенная грань поворачивается на 180 градусов. По-моему такое реализовать довольно-таки не сложно, а дальше эту команду (в следующих версиях) можно развивать, добавив туда пару-тройку настроек.
В Компасе именно так  и работает команда - не?
VladAV
Falcon555
В 16 версии точно не работает. Модель поворачивается не по минимальной траектории, а по только Компасу известному, не понятному алгоритму.
Falcon555
Мне хватает.
Вы бы для начала сами попробовали, а потом тут говорили об этом. Не работает , то что вы говорите.
