Зависимое положение
Автор semenkontorovskij, 17.05.15, 10:28:31
semenkontorovskij
Столкнулся в 16 версии с командой "Зависимое положение" и если честно не понял в чем смысл такого сопряжения : "Позволяет зафиксировать положение одного выбранного компонента — зависимого от­носительно другого выбранного компонента — базового."   Чем оно отличается от установки обычного сопряжения ? И в каком случае использовать именно этот вид сопряжения.
 Помнится, писал предложение (давно и подробностей не помню) о том, чтобы сделать в 3Д что-то типа макроэлементов - чтобы деталь как бы зафиксировать относительно другой детали, наверное, для экономии количества сопряжений. Вдруг это оно?
semenkontorovskij
Т.е. вы хотите сказать, что эта ПАРА теперь должна размещаться относительно других элементов как единое целое, а сопрпяжение "Зависимое положение" действует только между ними ? Нужно попробовать. Я пока не понял что оно дает.
Как говорит ув. obesov: "Читаем справку - там все написано"
Интересная новинка. Для подобного применял сборку. Теперь по ходу можно без сборки обойтись. :)
semenkontorovskij
По сути внутренняя ПОДСБОРКА без образования дополнительной единицы.
 Если это действительно внутренняя подсборка, то для интуитивного понимания данной команды наверное нужно так её и называть?
Helicoid
Причем здесь подсборки... Если один кубик зафиксировать относительно другого сопряжением на расстоянии по всем трем плоскостям, то двигая один кубик будет двигаться и второй, соблюдая заданные расстояния. Но если второй кубик расположен не пойми как, то вот тут и нужно сопряжение "Зависимое положение".
Ну да. Именно подсборка. Но без сборочной единицы. Выходит как бы внутри подсборки на деталях включена фиксация.
Здорово!
Elaeagnus
Интуиция подсказывает, что понимать нужно так, как описано в Справке.
К чему? Зачем? Что даёт такое определение?
Вряд ли в машиностроении и строительстве существует такое понятие "не пойми как".
Фиксированное положение "жрёт" гораздо меньше ресурсов при пересчёте геометрии, чем в ситуации с заданием положения компонента параметрами с размерами, совпадениями и пр.
А значит открытие сборки и перестроение будут происходить быстрее.
Вам может быть и не даёт.
Мне даёт. Ясно и понятно что к чему. И для чего.
Что-то не так?
Senior lecturer
Если для экономии ресурсов - то частично понятно - любое n-ое количество сопряжений можно заменить одним. Сначала накладываем ряд сопряжений (размещаем детали друг относительно друга как нужно), а потом заменяем все эти сопряжения всего лишь одним. Т.е. типа фиксируем в локальной подвижной системе координат. Получается так...
Вопрос: А можно ли копировать получившееся объединение деталей как подсборку?
Elaeagnus
Цитата: Senior lecturer от 17.05.15, 20:53:44
... Т.е. типа фиксируем в локальной подвижной системе координат. Получается так...
Получается.  :)
Один придумал мифическую подсборку, другой её уже копировать желает.
Чудеса!
tramp_m
Предлагаемое  зависимое положение неких элементов (деталей) называть как подсборку — Сборочной единицей, язык не поворачивается...
Подсборка — Сборочная единица (вид изделия), это согласно ГОСТ 2.101-...
«...Изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, укладкой и т. п.), например: автомобиль, станок, телефонный аппарат, микромодуль, редуктор, сварной корпус, маховичок из пластмассы с металлической арматурой.
К сборочным единицам, при необходимости, также относят:
а) изделия, для которых конструкцией предусмотрена разборка их на составные части предприятием-изготовителе, например, для удобства упаковки и транспортирования;
б) совокупность сборочных единиц и (или) деталей, имеющих общее функциональное назначение и совместно устанавливаемых на предприятии-изготовителе в другой сборочной единице, например: электрооборудование станка, автомобиля, самолета; комплект составных частей врезного замка (замок, запорная планка, ключи);
в) совокупность сборочных единиц и (или) деталей, имеющих общее функциональное назначение, совместно уложенных на предприятии-изготовителя в укладочные средства (футляр, коробку и т. д.), которые предусмотрено использовать вместе с уложенными в них изделиями, например: готовальня, комплект концевых плоскопараллельных мер длины....»
Может быть не прав...
Не спорю, может быть технически безграмотное название мы придумали. Но это то, что первым пришло в голову, и не в формате ЕСКД, а в системах шкал софта под общей тематикой CAD систем.
Предложите своё название, если это столь важно на Ваш взгляд.
tramp_m
Наверное что то не так сказал...
Речь об объединении деталей в подсборку (сборочную единицу), которая таковой не будет являться...
Может быть ошибаюсь...
lua
Может быть подойдет термин "сборочный узел"? В смысле некий конгломерат деталей в сборке, неподвижных друг относительно друга, в то же время структурно не оформленный в подсборку...
"Как" ключевое слово! Впрочем есть в компасе термин "макроэлемент". Так вот я тоже хотел иметь возможность копировать, "массировать" и пр. макроэлементы в сборке. Пример: создаём трубопровод в котором применяется запорная арматура (задвижка фланцевая + прокладки + фланцы + болтовое соединение). И таких "задвижек в сборе" не один десяток! Можно конечно предложить создать подсборку, но это будет уже 2-й уровень в свойствах. Удобней было бы оперировать макроэлементом в самой сборке, на мой взгляд.
ЦитироватьМожет быть ошибаюсь...
вообще понятнее было бы обозвать "зафиксировать относительно", точнее это уже описание даже. или еще более привычно - да, макроэлемент....
