Перенос 3Д модели в чертежи
Автор gremlin150, 16.05.15, 00:14:23
gremlin150
Меня интересует реализация функции "Новый чертеж из модели" когда идет перенос 3д модели в двумерное пространство чертежа. При переносе отображаются только габариты детали в прямоугольнике и как-то непонятно какая сторона детали отобразится при создании (справа, слева, сверху.......). НУ НЕ УДОБНО!!! Сделайте отображение детали, чтобы видеть какая сторона детали будет отчерчена при создании! Допустим как в Инвенторе реализовано, все просто и понятно.
semenkontorovskij
Полностью поддерживаю ) Практически нужно просто помнить какая плоскость выбрана в качестве главного вида. Увидеть будет возможно уже после окончания операции. И если что-то не так, удалять и совершать действия еще раз.
При открытом окне модели нет ничего проще выяснить ориентацию вида спереди (справа, сверху ...) А вот при создании ассоциативного вида в чертеже "из файла" действительно не известно какой вид является видом спереди (справа, сверху ...). Да, неудобно. К сожалению не знаю как это реализовано в Инвенторе.
gremlin150
https://youtu.be/t5m-EqIy5o4?t=2m40s
Вот так приблизительно выглядит создание чертежа из 3д модели в инвенторе. Автор наглядно видит что он создает, своеобразный фантом детали!
tramp_m
Цитировать
... Автор наглядно видит что он создает, своеобразный фантом детали!
Автор (исполнитель чертежа, 3Д модели) и так прекрасно представляет что он создает...
Выбор масштаба видов (видовых окон) на чертеже, хорошо бы автоматом (лист А0 для М 1:10, что-то типа такого) видовые окна их рамки видны, а в поле чертежа не попадают, это да...
Может быть так...
MuZon
+1
еще хотелось бы вставлять отображение непосредственно 3д модели, а не отображение ее только линиями. такой функционал тоже везде реализован
А этого и не нужно знать. Вы ведь - когда моделировали, не знали точно, где у вас будет главный вид и пр. ОТНОСИТЕЛЬНО плоскостей модели. Например, есть метод, когда детали моделируют в положении, как они расположены в сборке и гл.виды у них окажутся совершенно в разных плоскостях. Главный вид - ваших руках. Поворачиваете деталь нужной вам стороной, "щёлкаете" по плоскости (слева внизу), чтобы деталь сориентировалась ТОЧНО и в команде Ориентация создаёте новый вид (у меня он, к примеру, называется коротко - гл), если далее окажется, что он не подходящий, создадите другой (Гл) и т.д. Естественно, при создании чертежа в окошке Ориентация главного вида выбираете "гл" и млеете от счастья.
Что хотелось иметь в свете, так сказать, выдвинутого предложения: чтобы гл.вид можно было задать одним "щелчком". Именно так: деталь повёрнута в нужное положение и одним нажатием создаётся Главный вид (с соответствующей записью в окне Ориентация), а при создании чертежа он в Ориентации чертежа уже был бы по умолчанию (АВТОМАТОМ).
ЦитироватьВыбор масштаба видов (видовых окон) на чертеже, хорошо бы автоматом (лист А0 для М 1:10, что-то типа такого) видовые окна их рамки видны, а в поле чертежа не попадают, это да...
Команда "создать стандартные виды" позволяет подогнать масштабы вида (видов) одним нажатием кнопки, т.е. автоматом!
