Как добавить вторую строчку в быстрой панели?
Автор TV-child, 14.05.15, 13:24:43
TV-child
Подскажите пожалуйста, как добавить вторую строчку в быстрой панели (она возникает при клике на свободном месте или на объекте). К примеру, хочу, чтобы при нахождении в эскизе при клике на свободном месте, возникала быстрая панель, содержащая во второй строчке операции выдавливания, вращения и т.п., но не знаю, как добавить именно во вторую строчку. При попытке сместить значки вниз, они просто удаляются из быстрой панели =(.
Панель в начале красной стрелки показывает как есть сейчас, панель в конце - как я хочу сделать (пока получается сделать это только в Пейнте).
Helicoid
Никак, где то есть в контекстной панели вторая строка, где то ее нет. По форуму были такие предложения, добавлять кнопки в несколько строк.
TV-child
Спасибо за ответ. Это то, чего я как раз и опасался =(. По идее, где-то должен быть файлик, где всё это легко правится. Если он не зашифрован, конечно.
