Фантом детали при операции выдавливания
Автор Nord18, 12.05.15, 18:47:00
Nord18
Большое спасибо!
Прошу прощения за оффтоп, но спрошу, дабы не плодить темы.
При попытке произвести операцию "Выдавливание" из построенного эскиза не появляется фантом детали в изометрии, вижу только эскиз. Как можно решить эту проблему?
Использую команды "Прямоугольник", "Операция выдавливания"
Заранее благодарен за ответ!
Elaeagnus
 АРМ FEM к изменению ориентации при операции выдавливания отношения не имеет.
Установить настройку.
Nord18
Указанная Вами настройка назначена, но ни чего не изменилось.
Виктор 1987
Nord18 розовый цвет это и есть фантом, проверьте размеры эскиза и сопоставьте с размерами выдавливания, возможно у вас эскиз в тысячах мм?
Nord18
Проблема в том, что ориентация не меняется на изометрию. В v 15.1 все было в порядке, специально ни чего не настраивал.
Виктор 1987
Предлагаю, конкретизировать, возможно я не так понял задачу стоящую перед вами.
1. Что у вас есть сейчас?
2. Какой нужен результат?
Nord18
Сейчас при запуске команды Выравнивание, Вращение я вижу только эскиз, параллельный экрану монитора. Так как на скриншоте выше. Ранее, на прошлой версии Компас, при выполнении операции Выравнивание, Вращение появлялся фантом в изометрии. Именно такой результат и нужен. Дело привычки.
Elaeagnus
Разработчикам АРМ FEM, похоже, икается.
Выравнивание и Вращение - это откуда?
Установить профиль mcad.
Изучить Справку.
Только потом изменять настройки.
Nord18
Создам тему в подходящей ветке, с вашего позволения.
