Какая иерархия чертежей правильная?
Автор kalach, 13.05.15, 16:06:57
kalach
Есть некая сборка, которая сваривается. (баскетбольная стойка)
- После сварки сборка режется на нижнюю и верхнюю часть., т.е. получаем сборку "Верх" и сборку "Низ"
- Есть общая сборка в которой показано что Верх и Низ собираются на болты.
- Как правильно Всё Это отразить?
Вариант делать отдельно сварку на низ и верх не подходит. т.к. есть детали,которые проще делать целыми и резать после сварки уже сборку.
С общей сборке надо ли указывать ссылку на сварную раму или раму вписывать в заготовку Верха и Низа? или еще варианты?
Есть понятие технологическая сборка.
Может Вам через неё попробовать.
:shu:
Elaeagnus
:shu:
Не только понятие, но и тип файла в КОМПАСе.
Конструкторская сборка - не разрезанная.
Технологическая - с разрезами и доп. компонентами.
Чертежи, естественно, сообразно потребностям
kalach
вопрос как это отразить в чертежах?
в общую сборку входят сборки верх и низ.
- в сборку верх входит каркас
- в сборку низ входит каркас
-т.е. мне надо всего 2 каркаса на изделие... а по факту 1.
На чертеже сборки половинок тонкой или штриховой указываем отрезанную половину, от места разреза (на него и толщину реза неплохо бы поставить) выноску с пунктом  ТТ, там пояснения что дескать сварить и отрезать. Ну и номер отрезанной половинки, на том чертеже все зеркально. Т.е. по аналогии с чертежами деталей, получаемых совместной обработкой деталей. В СП количество деталей - единственное что приходит в голову, это в примечаниях писать "на обе половинки/сборки".
Либо вообще только одна сборка с одним номером, на котором изображены обе половинки с разрезом между ними. Согласно варианту  "детали, изготовляемые разрезкой из одной заготовки и применяемые совместно, вычерчиваются как одна деталь". В принципе можно выносками прям на чертеже обозначит половинки типа "верхняя часть", даже номер проставить, номер сборки -01 и -02 (это если потом надо ссылаться на половинку, а не сборку целиком). В ТТ навсяк дать пояснения - а то вдруг выноски не увидят.
Alnigo
ГОСТ 2.109 п. 1.2.6 и 1.2.7 Вам в помощь.
Ваша сборка - заготовка, когда режете получаете две детали - вот и вся иерархия. В графе материал указываете заготовка ХХ.ХХ.ХХХ (номер сборки)
Кстати да - сварочный чертеж под одним номером, а чертеж обработки под другим - это стандартное решение для сложных деталей.
kalach
Вот это уже разговор. Послали куда надо. Спасибо. Будем учить мат. часть. Хотя в ГОСТ и очень расплывчато касательно сборок. Ну да я и склонялся к такому мнению подсознательно, но вот доказать коллегам тяжело...   :)
tramp_m
Технологический процесс в чертежах не описывают, на сколько мне известно, может быть ошибаюсь..
В вашем случае сделал бы чертеж изделия (общую сборку — баскетбольную стойку) и расписал бы необходимые позиции укрупнения...
И схему транспортирования (упаковки), и схему монтажа...
Что-то типа того.
Может быть ошибаюсь, прошу прощения...
kalach
нет. так не пойдет. Для контрольной сборки на сборочный участок приходят верх и низ после покраски. Т.е. они должны быть в СБ и СП.
А вот каркас, который на них режется там указывать не правильно.
Alnigo
Цитата: kalach от 14.05.15, 09:15:58
... Хотя в ГОСТ и очень расплывчато касательно сборок. ...
ЕСКД, как раз, конкретно  различает понятие "сборка", а  Вы, похоже, путаете виды изделий и виды конструкторских документов.
Если есть желание разобраться - сравните  ГОСТ 2.101 и ГОСТ 2.102.
tramp_m
Дааа, какая-то мудреная у вас конструкция (по крайней мере на словах)... :%:
Бкз чашки чая не разберешь... :bubu:
Прошу прощения... :shu:
