СИ в ведомости покупных
Автор Tromso, 12.05.15, 16:56:27
Tromso
Доброго времени.
Хочу, что бы при создании объектов спецификаций для стандартных изделий (Пользуюсь библиотекой СИ), ГОСТ изделия писался в колонку "Обозначение документа на поставку" а всё остальное - в "Наименование".
С первым, вроде, разобрался: в нужный тип колонки в настройках библиотеки СИ записываю "DocDesignation" и туда передаётся обозначение документа. Не получается только это обозначение ГОСТ-а выкинуть из "Наименования". Подскажите, быть может, есть атрибут, описывающий СИ без обозначения стандарта? Или можно записать в одну строку несколько атрибутов? (например, "product_class"+"dimension_type"). Или можно каким-то образом отредактировать "KOMPAS_SPEC_PATTERN" что бы там не заполнялись ячейки, связаные с обозначением стандарта?
Дмитрий Никитенко
1. Атрибута, описывающего условное обозначение изделия СИ без обозначения стандарта, в объектной модели справочника СИ нет.
2. В шаблоне настроек объекта спецификации СИ можно указывать только код атрибута, выражение записать нельзя.
3. В объектной модели СИ для передачи условного обозначения в спецификацию выделено два атрибута: "Designation" (используется при вставке по строке) и "KOMPAS_SPEC_PATTERN" (используется при вставке по шаблону заполнения), соответственно правила их вычисления задаются так же в объектной модели. Изменить правила вычисления данных атрибутов можно только с помощью Дизайнера описаний и только для собственных классов.
