Ввод и редактирование текста
Автор stronger, 11.06.05, 13:55:42
stronger
Почему когда я редактирую текст высота символов шрифта изменяеся на установленные по умолчанию 5.0. Где прописать в настройках чтобы размер шрифта в редактируемом тексте не менялся. Как осуществить поиск и замену тестовых фрагментов на чертеже подобно тому как это делается в AutoCAD.
Ник
ЦитироватьКак осуществить поиск и замену тестовых фрагментов на чертеже подобно тому как это делается в AutoCAD.
Прикладная библиотека-Прочие операции-Заменить текст
stronger
Спасибо помогло. Ни вжизнь бы не догадался что вмето того что просто нажать Ctrl+H нужно искать какую-то библиотеку.
А есть ли такая библиотека чтобы можно было поменять высоту шрифта у нескольких выделенных текстовых фрагментов.
Ник
ЦитироватьСпасибо помогло. Ни вжизнь бы не догадался что вмето того что просто нажать Ctrl+H нужно искать какую-то библиотеку.
Просто нажать Ctrl+H тоже можно. Надо лишь предварительно связать эту комбинацию с командой "Заменить текст".
ЦитироватьА есть ли такая библиотека чтобы можно было поменять высоту шрифта у нескольких выделенных текстовых фрагментов.
Есть, но только для 5.11R03 - http://www.support.ascon.ru/download.php?act=cat&cat=3#94
Для старших версий надо пересобрать библиотеку. За этим к автору библиотеки надо обращаться.
В 7+ изменить высоту шрифта у нескольких выделенных текстовых фрагментов можно через изменение стиля.
stronger
К сожалению для версии 6+ эта библиотека не подходит, а почтовый адрес ее автора мертвый :(
stronger
Дак как всетаки заставить Компас чтобы он не менял высоту текста при его редактировании?
Вика
Нужно не выделять и удалять сразу весь заменяемый текст, а оставлять несколько (один) символов старого текста, написать новый, затем удалить оставшиеся ненужные символы.
Т.е. при замене нескольких символов из текста старое форматирование сохраняется. При замене сразу всей текстовой строки форматирование устанавливается по умолчанию для данного стиля.
