При разрушении макроэлемента исчезает крепеж
Автор kalach, 06.05.15, 11:31:41
kalach
При разрушении макроэлемента исчезает крепеж.
Файл приложен.
Если рушим макроэлемент шайба становиться невидимой. Причем размеры можно менять и в ОС они меняются. а вот графика исчезла. как быть?
И еще баг: после разрушения макроэлемента- попробуйте выделить все объекты окном. Выделяется все кроме шайбы и линии выноски.
Компас 15.1.3
kalach
частично решил проблему- но это жуткий костыль. Рушим шайбу, чтобы она рассыпалась на отрезки, а потом жмем отменить - шайба становиться нормальной.  Но как-то этот способ не сильно вдохновляет.
Из выше написанного получается что шайба залита прозрачной заливкой и при пересборке заливка встает под линии на при разрушении макро как-то получается сверху.
весь крепеж и прочие детали из СИ с заливкой. да, при разрушении она сверху - ну так просто выделяете, и либо удалить, либо правой кнопкой и изменить порядок.
аналогично при вставке крепежа можно передвигать, что он будет закрывать а что не будет.
kalach
Цитата: Kirilius83 от 06.05.15, 12:50:06
весь крепеж и прочие детали из СИ с заливкой. да, при разрушении она сверху....
получилось нашаманить что она снизу. Просто пугает это непостоянство.
Просто это выдержка из собственной библиотеки фрагментов, которая ссылается на СИ. Так удобнее. Но вот пропадающий крепеж не радует.
Причем есть сохранить файл с невидимым крепежом, потом закрыть и снова открыть - он снова появиться.
А вот это не выйдет. т.к. немогу переключать порядок элементов внутри 1 позиции из СИ.  Т.е. болт за гайкой или гайка за болтом можно. а вот обозначение резьбы болта за заливку болта нельзя.
там при копировании слетали установки порядка. может при сохранении тоже..
