Как быстро начертить осевую трубопроводов?
Автор VLaD-Sh, 01.05.15, 08:49:19
Подскажи как можно быстро начертить осевую трубопроводов?
Проблема в том, что бы воспользоваться командой "Эквидистанда по кривой" каждый раз приходится выяснять диаметр трубопровода и потом половину диаметра приходится указывать в свойствах команды - дважды. Хорошо если диаметр ровное число, а в эскизах часто это не так и делить пополам каждый раз проблема (лишние тело движение измерить, скопировать размер или запомнить, вставить в свойства эквидистанты поделенное на 2 и так каждый раз).
Можно эту процедуру как-то упростить?
Может есть возможность настроить эквидистанту например как биссектрису? Тогда чертить её будет без проблем на любом участке, указав только две линии трубопровода.
Или Мультилиную можно настроить на среднюю линию? Спасибо.
Не хвате вот такой кнопочки в команде эквидистанта.
Цитата: Алхимик от 01.05.15, 08:54:05
Можно так... но перекрестки все портят)
Спасибо за правильный вектор направления.
Догадался. Убрал в настройках выход за объект. Установил 0 и все в принципе заработало.
как вариант - у всех труб начертить по концам поперечные линии, по серединам этих линий осевые и провести (только не не инструментом "осевая" а просто лини и выбрать тип "осевая", тогда и дуги можно), поперечные лини сделать не основной линией а своим - тогда их потом легко выделить разом и удалить.
Может немного сложнее, но зато позволит сохранить обычные осевые для валов и дуги рисовать на изгибах труб, их кстати можно просто скруглением делать на изгибах.
Elaeagnus
Можно. По умолчанию "Мультилиния "так и строится.
