Чертеж на чеканное изделие
Автор semenkontorovskij, 30.04.15, 18:59:25
semenkontorovskij
Столкнулся с необходимостью выпустить чертеж на изготовление чеканки из листа латуни.Рисунок самого изображения есть. Но никогда не сталкивался с изготовлением именно чертежей на такое изделие. Каким документом следует воспользоваться. который бы регламентировал правила выполнения таких чертеже ? Ну не выставлять же размеры всех завитушек ? Может быть ктонибудь сталкивался с таким ?) Сама схема рисунка тоже имеется.
bull
Цитата: semenkontorovskij от 30.04.15, 18:59:25
Рисунок самого изображения есть...................Сама схема рисунка тоже имеется.
Что такое рисунок и "схема рисунка"? Если это мат. модель, то в чертеже просто ссылку на мат.модель и написать ("Неуказанные размеры выполнить по математической модели"). Если нет, придется или делать мат. модель (некоторые проги делают модель "сами" на основе вставленного рисунка, ориентируясь на светотень), или чертеж.
kalach
Если изделие разовое, то мы обычно даем чертеж с габаритными и несколькими опорными размерами. А в ТТ пишем, что согласно рисунку, шаблону, или электронной документации, в зависимости от того куда пойдет (ручная, ЧПУ). Потому как размеров можно поставить можно и 1000, но только их не то что выполнить сложно, даже проверить зачастую не возможно. Да и в 90% случаев ни к чему.
semenkontorovskij
В каком виде должна быть представлена математическая модель ? Сейчас эта схема в виде файла одной из CAD программ. Например, рисунок сделанный в Компасе . Допустим, НУРБС - кривыми.
semenkontorovskij
Т.е. приложением к данному чертежу должен являться рисунок ? Или электронный документ ?
Думаю, это надо решать с конкретным производством - что им надо будет. Может просто скан картинки дать, или в виде фрагмента /дхф (вставить скан в чертеж и обвести) - т.е. просто файл?
kalach
Мы делаем фигуры зверей из дерева. Их образмерить нельзя. Поэтому прилагаем картинку. ну или несколько видов из Макса. и габариты. А дальше работа творческая. 100%: сходства никто не гарантирует, но в целом делают похоже.
В общем случае какая нужна документация лучше согласовать с тем кто будет исполнять работу.
semenkontorovskij
Объясню суть: эта чеканка - это творческий диплом дизайнера. Модель, рисунок и прочее она делает сама в максе. Рендерит и тому подобное. Но почему то просят приложить и чертеж готового изделия: рама плюс вставленная туда чеканка. Как сделать чертеж сборочный впорлне представляю. А вот как задать или показать в технических требованиях или на чертеже все это не знаю. Вот от сюда и родился вопрос.
А кто просит, принимающие? Так их и спросить.
Или молча образмерить габариты, можно некоторые элементы - для виду, что типа размеры - вот они.
Хотя, может они просто просят на чертеже изобразить чеканку в рамке, и размер рамки проставить, и все? На сборочных и монтажных чертежах часто ведь размеры не ставят, достаточно просто изобразить как оно выглядит...
Трудно или практически невозможно описать с помощью чертежа все творческие процессы данного изделия.
Что по мне ни за чтобы не взялся образмеривать каждый выступ или впадину на этом узоре.
А для производства нужен пуансон и матрица, которые могут изготовить по данным програм "Гемма" или CADDY"
И то с определенными ограничениями.
kalach
Хм. Диплом! - т.е. в производство скорее всего не идет. Самое простое - чертеж с габаритами, с указанием материала. В ТТ:  - Чеканку производить на станке с ЧПУ. Неуказанные размеры по электронной документации (3D модели).
Поясню почему так: Если это диплом , то новые технологии приветствуются - Поэтому ЧПУ. Плюс Всегда проще ссылать на электронную модель, чем на картинку, потому как технолог с модели всегда может снять все необходимые размеры. Осталось только нагуглить станок с ЧПУ, который сможет такое сделать.
semenkontorovskij
Вот это мне больше нравится )) Так и сделаем )) Все что касается рамы покажем ) Все понял хотя бы в каком направлении двигаться.
semenkontorovskij
Все понял ) Конечно никакого производства ) Все понял. Всем спасибо.
Alnigo
Рисунок должен быть. Я не видел чпу-чеканку, а в технологии художественной чеканки етсь тема - подготовка рисунка.
"...Подготовка рисунка. Для производства чеканки из листа прежде всего подготовляют рисунок, выполненный на бумаге в натуральную величину (шаблон), в линейной (контурной) манере, без теней и с небольшими полями для приклейки его на металл.
Для выполнения рисунка на предмете делают его развертку на бумаге: целиком — для простых форм, имеющих один радиус кривизны (конус, цилиндр), на которые бумага легко накладывается, или по частям — для шарообразных и сложно профилированных форм, имеющих несколько радиусов кривизны. На таких изделиях наложение и совмещение рисунка, выполненного на плоском листе бумаги, со сложно профилированной поверхностью изделия может быть (условно) достигнуто только на небольших участках формы с большей или меньшей степенью деформации бумаги. Такие изделия перед нанесением рисунка предварительно размечают и рисунок переводят на них по частям (фрагментарно)...."
Если предположить "серийное производство" - то на рисунок накладывается сетка и указывается габариты самой сетки и размеры ячейки, которое и оформляется чертежным листом.
kalach
самое забавное что у нас было только наоборот. притащили лист меди и модель с вопросом можем ли сделать. Делали на ЧПУ фрезере без запуска шпинделя.и на какой-то пористой подложке. Фото сейчас не найду, но вышло не плохо. Хотя времени заняло как и 3d обработка + пост процесоор пришлось переписать
bull
Если
Для правильного чертежа этого недостаточно. Поскольку не обозначено изменение высоты рельефа. Но если правильность чертежа некритична, то пойдет даже рисунок от руки. Грамотные люди договорятся, что конкретно нужно получить. Но при капризном клиенте изготовитель пошлет куда подальше и юридически к нему невозможно будет придраться. Поскольку нет изначально четких требований. Вот 3D-модель (ест-но, согласованная и зафиксированная на носителе, который невозможно подправить, например, CD-R) была бы четким исходным материалом. Тех. Заданием, т.е.
