Вопрос про статусную строку
Автор Akew, 28.04.15, 20:37:15
Akew
Доброго времени суток!
Кто нибудь сможет подсказать, как можно "достучаться" до статусной строки КОМПАСа (та, что на нижней рамке окна)?
При длительных процессах хочу отражать в ней ход этого процесса.
Спасибо
IProgressBarIndicator - Интерфейс индикатора прогресса.
Slaviation
Посмотри тест во вложении
ЦитироватьПри длительных процессах хочу отражать в ней ход этого процесса
Akew
Спасибо за подсказки, - это то, что надо.
Правда, появился нюанс. Сначала задам вопрос в свяи с ним, потом - обрисую ситуацию.
- как можно "взбодрить" "заснувший" КОПАС, погрузившийся в длительный процесс (принудительная перерисовка окна)?
В Делфи - знаю, есть такое средство, - процедура Application.ProcessMessage, оно легко решало такие проблемы.
Теперь обрисовка ситуации.
Мой "длительный процесс" состоит из двух вложенных циклов, в каждом - по 6 повторений.
Обновление прогресс-бара происходит в начале второго вложенного цикла (т.е., всего должно произойти 36 обновлений).
В процессе работы программы (библиотека *.rtw) происходит плавная индикация только до 16 % (по-видимому, это один внешний цикл). Затем КОМПАС "засыпает", ни на что не реагирует, но в положенное время нормально завершает "длительный процесс", но уже без индикации.
В конце первого вложенного цикла поставил Message() с выводом текущего процента прогресса. С этим "костылем" все стало работать нормально: и проценты соответствовали, и прогресс-бар стал отображать их плавное изменеие в реальном времени.
Такая ситуация была в 14-м КОМПАСе. В 15-м - все работало как надо с самого начала, без "костылей".
Никаких отключений для ускорения работы КОМПАСа (отмена перерисовки окна, перестроение дерева и т.д.) не делал.
Хотелось бы получить такой же результат и в 14-м КОМПАСе.
Спасибо!
Akew
