Как разбить чертеж на зоны?
Автор VLaD-Sh, 28.04.15, 10:10:49
0 Пользователи и 13 гостей просматривают эту тему.
Для разбивки чертежа на зоны в КОМПСе есть функционал.
Вопрос вот в чем. Есть ли возможность настроить, чтобы сам чертеж тоже разбивался на зоны? Например тонкими линиями, которые при печати не выводятся? Спасибо.
Elaeagnus
 Напрямую нет.
Можно через создание Шаблоны документов.
#2
ЦитироватьНапрямую нет.
Спасибо. Насамом деле шаблон великая сила. Жаль только, что приходится их создавать на все случаи жизни. А так поставил галочку "Отобразиль линии на чертеже" и все проблемы решены.
Для какой версии это возможно?
Elaeagnus
Для последующей.
"Фотошоп".
Виктор 1987
Еще можно настроить сетку с шагом 210 х 297.
это первое что мне пришло в голову... но зоны считаються с вверхнего правого угла, а сетка с левого нижнего. И есть смещение на 20-25 мм.
Настроить сетку можно.... Но!
Сетка отображается в масштабе текущего вида, то есть для визуализации зон чертежа не пригодна. имхо.
Alnigo
А если использовать штриховку - неметалл крупный шаг и угол 90 гр.
tramp_m
Может быть это поможет
ГОСТ 2.104-2006. Основные надписи, штамп чертежа
5.4 Для быстрого нахождения на чертеже (схеме) составной части изделия или его элемента рекомендуется разбивать поле чертежа (схемы) на зоны. Отметки, разделяющие чертеж (схему) на зоны, рекомендуется наносить на расстоянии, равном одной из сторон формата А4 (рисунки Б.1 и Б.2 приложения Б).
Отметки наносят:
по горизонтали - арабскими цифрами справа налево;
по вертикали - прописными буквами латинского алфавита снизу вверх.
Зоны обозначают сочетанием цифр и букв, например: 1А, 2А, 3А, 1В, 2В, 3В и т.д.
5.5 На чертежах (схемах) с одним обозначением, выполненных на нескольких листах, нумерация зон по горизонтали должна быть сквозной в пределах всех листов.
ну и как эта инфа может помочь?
Тема не совсем об этом.
tramp_m
Прошу прощения, но на все случаи жизни функционала не напастись...
Т. е  вы хотите иметь сетку (зон 297х210) в границах шаблона чертежа, которую можно было бы гасить  при печати...
И при наведении курсора на позицию в спецификации эта зона в чертеже подсвечивалась бы?
А, может быть ещё и выводилась во весь экран?...
Может быть ошибаюсь, но такой возможности пока в Компасе не находил...
Что Вы хотите сказать, показывая нижний скрин?
tramp_m
Просто есть функционал показан в нижем скрине.
Если после проставления позиции  на чертеже и попадания в ячейку спецификации  (столбец поз.),  столбец (зона) заполниться автоматически и определит зону на чертеже. то подсвечивая эту строку с проставленными ячейками в столбцах поз. и столбец зона можно находить на поле чертежа нужную позицию на поле чертежа из спецификации...
Примерно так, может быть...
Что значит "если"? Кто мешает его использовать сейчас?
tramp_m
Ну прямо с языка сняли...
Именно об этом и веду речь  VlaD-Sh и вы надеюсь правильно меня поняли...
И как это всё (автоматическое заполнение ячейки спецификации в столбце зона, и высвечивание, выделение, поиск  позиции на чертеже из спецификации) осуществить...
Пока не нашел, думаю и VlaD-Sh ...
Может быть ошибаюсь...
Имхо надо сделать так:
Только мне не понятно, возможно ли сделать так, что бы зоны приписывались для случая, когда несколько одинаковых позиций на чертеже.
Они же должны быть перечислены в примечании, а в поле зоны должна быть ссылка на примечание типа "*)",
#17
Вроде работает:
Алхимик! Огромное спасибо!
Не понимаю, почему у меня до этого не срабатывало  8-)
Может документы не сохранили... :shu:
