Вырезать вращением
Автор korrmet, 27.04.15, 10:06:46
korrmet
Здравствуйте!
Вот, к примеру, решил вырезать углубление в диске. И именно так, таким способом, не спрашивайте зачем это мне. Суть в том, что плоскость, в которой лежит эскиз наклонена под углом 45 градусов к оси вращения. И тут при попытке осуществить операцию выдается: "Касательные к сечению в некоторых точках совпадают с касательными к траекториям этих точек."
И вот у меня два вопроса:
1) и что?
2) как заставить это работать?
Сама фраза вгоняет в ступор, долго пытался понять что же от меня программа хочет. Ну совпадают в некоторых точках касательные, в чем препятствие провернуть так плоскость и выдать результат, даже если она под углом?
Если ось лежит в той же плоскости, что и эскиз - проблем нет.
КОМПАС 3D V13 Home
lua
У Вас в сечении вертикальная линия пересекается с осью вращения. Попробуйте чуть сдвинуть и все получится
korrmet
Спасибо, получилось, но все-таки в чем проблема даже если оси пересекаются? Где-то что-то делится на ноль? :)
Виктор 1987
Это требования к эскизам, они имеются в справке почти по каждой операции.
