Геометрически правильное построение конической шестерни с круговым зубом
Автор Golovanev, 24.04.15, 14:53:12
Ё
 Конички, полученные "боронованием", образуют ПРИБЛИЖЁННУЮ передачу с ТОЧЕЧНЫМ контактом. Если получать сопряжЁнную коничку по уже имеющейся, то получится ПРАВИЛЬНАЯ передача с ЛИНЕЙЧАТЫМ контактом. Если затем "осадить" полученную таким образом коничку, то в передаче получится точечный контакт, но он не будет соответствовать контакту в передаче с "боронованными" коничками!
А, вообще-то, режущие кромки "бороны" образуют линейчатые поверхности, что значительно упрощает получение аналитического описания поверхности получаемых коничек...
Ё
 По-нормальному, все эти построения сопряжЁнных поверхностей при обкатке вполне успешно и достаточно быстро решаются "заявленными" серийными процедурами "К." Однако, "в реальности" "крмпасовская" "считалка"... "Буровит по-чЁрному"! Может, в новомодных версиях "подправили"?
И есть ещЁ один "концептуальный" нюанс при моделировании процессов обкатки: нет "Поверхности по уравнению"! Так что, получив аналитические выражения, рано радоваться: поверхность придЁтся строить "По сети кривых" и - оппа! Так и получается многочасовой расчЁт сомнительной точности...
pavelsamuta
Хелп :w: . Вместе создаем с точностью :o : для нас одна голова точно хорошо, а две — идеально :um: !" Нужны эксперты по конической передаче с круговым зубом :cool:
