Как начертить пружину со всеми витками
Автор VLaD-Sh, 23.04.15, 08:55:12
Подскажите как сделать, чтобы после расчета пружины она чертилась со всеми витками в  2D чертеже.
Например вот так (это сделано вручную)
А вот что получается с помощью библиотеки.
Как можно это исправить? В старой версии библиотеки можно было любые пружины рисовать засчитанные секунды, а теперь только какие-то мучения. Может я что-то не так делаю? Подскажите.
bull
Вопрос "а зачем" обсуждается? Смысла-то нет в полной прорисовке.
если в чертеж вставлять - то часто есть.
Это необходимо для создания эскизов, где требуется обязательное полное изображение пружины. И как быть?
semenkontorovskij
Я в этом случае выхожу следующим образом : просто создаю 3D модель пружины и создаю необходимый вид с нее и вставляю куда мнеи нужно.
Это если нужно изображать именно всю. Но согласно ГОСТ_2.401—68   всю пружину не вычерчивают.
bull
Не понял, каких эскизов? В трехмерке? Зачем там такое изображение? Если для эскизов от руки, тоже не пойму, для чего. Там вообще можно только линии внутреннего и внешнего диаметра поставить в промежутке. Впрочем, ладно... Надо так надо. Но согласно ЕСКД, как уже сказали, пружины так не рисуются. Вот Компас и не дает такой возможности.
Вот например эскиз узла. Ну очень хотелось человеку полностью нарисованную пружину, а не намек на её присутствие.
Пришлось рисовать в ручную.
В старой версии КОМПАС это можно было сделать установив галочку "Рисовать все витки".
Вот и спрашиваю может перенесли эту галочку куда-нибудь.
А похоже нет - КОМПАС видимо пошел по пути деградации.
Зачем убил такую легкую работу библиотеки и как-то усложнили?
Аналогично и с конструкторской библиотекой. Теперь это ужасный, неповоротливый монстр СИ.  :`(
А потом в версии V20 вуаля и новая возможность появится.  :)))))
bull
Ну, хотелось-не хотелось - дело третье. В сборке вообще пружины можно условно показать. Или спиралью сплошной, или точками на местах предполагаемых поперечных сечений.
это в чистовую. а вот при прорисовке эскизов - удобнее целиком вставить. да и на чертеже так нагляднее..
