Материал, масса, плотность компонента сборки. Лоцман
Автор dosart, 22.04.15, 19:48:53
dosart
У Компаса есть интерфейс для работы с компонентой сборки - IPart7. Используя его, можно обратившись к компоненту узнать - материал, массу, плотность, Как получить данную информацию используя Лоцман.
dosart
может кто-то знает, как получить эти параметры у объекта в Лоцмане?
Slaviation
С помощью API ЛОЦМАН нужно получить связанный с объектом "Деталь" по связи "Изготавливается из..." объект "Материал по КД".
Этот объект "Материал по КД" в качестве ключевого атрибута имеет идентификатор в справочнике "Материалы и сортаменты".
Имея на руках этот идентификатор из справочника можно получить плотность, сортамент и т.п. этого материала.
С наскоку трудно будет. Нужно как минимум посмотреть SDK ЛОЦМАН и интерфейс IBOSimpleProvider (для работы со справочником).
