Библиотека Стандартных изделий
Автор kalach, 22.04.15, 12:40:11
Cehhby
#20
версия 15.
Но таки да, много где описаний всё ещё нет :(
d2craft
Недавно приобрели Комплект «КОМПАС-3D V16: Механика», локальная лицензия.
Установили, всё работало. Но прошла пара месяцев, и стало нам вчера писать "не обнаружена лицензия на каталог" при попытке воспользоваться вот этой библиотекой стандартных изделий. Этому предшествовало другое событие: компас вообще не запускался.
Возможно, мы ошибаемся, но входит ли вообще в принципе в указанный комплект лицензия на "библиотеку стандартных изделий"?
Может её надо докупать?
Если нет, то как это вылечить?
Технические параметры :
ОС: win 7x64 sp1 Pro официальная лицензия, корпоративная.
Офисные приложения: Open office 4.0.1.
Антивирус, брандмауэр = отсутствуют.
Интернет = отсутствует (пишу с другой машины).
Что пробовали:
Переустановили компас = не помогло.
Переустановили windows (на  тот же) =  не помогло.
Денис Стаценко
Добрый день.
Стандартные изделия действительно не входят в комплект КОМПАС-3D V16: Механика.
Они входят только в расширенную версию Механика-Плюс.
Полная информация по ссылке http://kompas.ru/industry/machinery/
isoloka
Здравствуйте!
Работаю в Компасе 3D V16. Новичок. Возникла проблема: над стандартным изделием из библиотеки (уголок равнополочный) не получается проводить операцию зеркального копирования - она не видится программой как "тело": в счётчик тел в корне дерева модели изделие не попадает. Это баг или фича?  :) Или я просто не умею? И как с этим бороться? Подскажите, пжлст.
semenkontorovskij
С этим не нужно бороться. Элемент библиотеки стандартных изделий в данном случае не тело, а компонент сборки. И при этом прекрасно получется его зеркально копировать.
Но, если хочется именно иметь уголок как тело, то и создавать его нужно как тело: в одной из плоскостей вставить стандартный профиль и выполнить выдавливание и это будет уже тело.
Кроме того если использовать билиотеку : Оборудование. Металлоконструкции, то можно вставить люббой профиль в виде тела, а ни отдельного компонента.
Иван Васильевич
Здравствуйте!
Подскажите кто знает. Можно ли в библиотеке стандартных изделий изменить (или создать свой) стандарт? Например есть винт с ГОСТ 11738-84. Нужно сделать ДСТУ ГОСТ 11738:2008.  Может можно свою библиотеку создать?
Заранее спасибо за ответ!
Falcon555
Для этого нужен дизайнер описаний - отдельная программа
