Сопряжение сальника в сборке
Автор dimcheg35, 21.04.15, 22:26:27
dimcheg35
Доброго времени.
Делаю сборку ступицы УАЗ. Поставил стопора, подшипники, дошел до сальника (манжеты уплотнительной). Беру ее из библиотеки стандартных изделий и не понимаю с чем делать сопряжение.... Горит какой-то крестик, при нажатии мышкой остается точка в сборке и сальник никуда все равно не сопрягается.
Дмитрий Никитенко
   В общем случае позиционирование манжет из библиотеки Стандартные изделия выполняется по присоединительной точке, которую соответственно надо создать до вставки манжеты и выбирать при позиционировании элемента, ну или устанавливать сопряжения уже после вставки манжеты штатными средствами Компаса. Для автопозиционирования манжет в библиотечные канавки специально добавили присоединительную точку, предполагая, что манжета "строится" по канавке. То есть, при вставке манжеты достаточно просто указать любую грань ранее созданной библиотечной канавки.
 Похоже, это не сальник*, а манжета, и специальных канавок для неё не существует. Позиционировать можно (проще и быстрее, чем создавать точку, а потом её ещё и двигать при редактировании) универсальными средствами: Соосность и на Расстоянии (или Совпадение, но это менее универсально).
* - сальник - это простонародное название. Собственно сальник - нечто иное.
Дмитрий Никитенко
Цитата: СВ от 22.04.15, 08:07:32
... специальных канавок для неё не существует. Позиционировать можно (проще и быстрее, чем создавать точку, а потом её ещё и двигать при редактировании) универсальными средствами...
   В библиотеке СИ есть элемент "Канавка для манжет по ГОСТ", пример на снимке экрана. Если предварительно создана такая канавка, то позиционирование манжеты будет в один клик.
dimcheg35
Вобщем у меня получилось каким то образом ее прицепить и крутил уже потом штатными средствами.
Разумеется. Особенность таких канавок в том, что они охватывают только 12% конструкций с манжетами, так что в типовых конструкциях, навроде крышек именно под манжеты, они уместны, а корпусах, что у автора темы, они не "прокатывают". Вот другие канавки, например для стопорных колец, для резиновых колец в гидравлике/пневматике и пр., - там другое дело, охват в 99%.
Elaeagnus
Ничто не мешает создать присоединительную точку в нестандартной канавке по образу и подобию канавки из библиотеки СИ.
И вставить манжету в один клик.
Проблемы с охватом отпадут.
 Абсолютно никто не мешает. Создать точку, конечно, не в один клик, но вставить - в один. Итого ... Так что - "меняем шило на мыло". Наверное, для каждой ситуации имеются какие-то предпочтительные решения, дело в критериях выбора...
Elaeagnus
Меняйте!
На большую красную кнопку.
ну так болты же без проблем привязываются к отверстию?
Elaeagnus
Канавка не отверстие?
Манжета не болт?
kalach
Если Вам надо это не массово - то это самый верный способ. сначала просто вставить без привязок, а потом как обычную деталь.
Если надо массово, то об этом надо думать еще на стадии проектирования детали. к примеру использовать компоновочную геометрию.
