Помогите собрать контур
Автор Ёж Противотанковый, 21.04.15, 19:21:29
Ёж Противотанковый
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой самопересечения контура при 3D моделировании, в связи с этим было решено собрать контур, но .... программа зависает при попытке выполнить ту операцию.
Контур представляет собой 2 сплайна и 2 окружности касательные к этим сплайнам, все лишнее отрезано
Alnigo
Так подойдет
Helicoid
Сделайте закругления стилем Основная, а не Осевая как у Вас. И контур не нужно будет собирать, все выдавливается.
Elaeagnus
 Поучить бы автора файла шпицрутенами за дурацкие шутки.  >:(
Ёж Противотанковый
Хммм , ну вроде бы да , но вот в других сечениях это не собирается
Helicoid
Если разрушить контура и применить команду Проверка замкнутости из библиотеки Сервисные инструменты, то не замкнутость вот тут:
Ёж Противотанковый
то есть в каждом сечении в кривой пробел, тогда каким образом его устранить ?? Думал команда по сбору контура поможет ан нет ... но оба радиуса построены как касательные к сплайнам - т.е. должны пересекаться в одной точке, а этого не происходит ...
jurin
там скорее всего не пробел а как бы "двойная" линия
Chipollino
Эта команда работает только с пересекающимися объектами, если есть разрывы, то она сделает контур незамкнутым и вам это не поможет.
Используйте команду "Параметризовать объекты" для того, чтобы соединить нужные отрезки. Только вот я не гарантирую, что форма и размеры вашего эскиза не поедут, т.к. он вообще не образмерен.
