Закрыть документ Спецификации API7 C#
Автор Kamerton, 21.04.15, 13:45:12
Kamerton
Доброго дня.  :)
У меня возникла следующая проблема - не удаётся закрыть документ Спецификации... При попытке закрыть SpecificationDocument, или IKompasDocument - Компас вылетает с ошибкой (как ловить ошибки компаса я пока не осознал, потому описания нету). Если закрываю через IApplication.ActiveDocument.Close() - из активных документов ссылка удаляется, но сам объект остаётся висеть в IApplication.Documents.
Перепробывал разные наборы параметров открытия/закрытия документа - из большинства комбинаций, Компас не падаёт только при Open(ref, false, false) + Close(kdPromptToSaveChanges) для IKompasDocument (но при этом документ не закрывает)... Что за странная логика - не пойму...
С чертежами такой проблемы нету...
Может кто подсказать, как правильно закрыть документ Спецификации SpecificationDocument (API7) в C# или на другом языке? Или в чём может ошибка быть...
Kamerton
24.04.15, 09:51:47 #1 Последнее редактирование: 24.04.15, 10:54:40 от Kamerton
Нашёл решение.
Надо вызвать .Delete() для SpecificationDescription, а только потом закрывать спецификацию. По delete вроде бы ничего значимого в спецификации не удаляется :)
П.С.
А для особо странных спецификаций, необходимо вызвать .Delete() и у всех SpecificationDescription.Object...
